[Elektrisch] Verdeckkasten öffnet sich nicht komplett/ blockiert
Hi AudiCabrio Freunde,
Ich habe deit knapp einem Jahr ein Audi Cabrio Bj.94 mit elektrischem Verdeck das bis vor einer Woche auch noch tadellos funktionierte. Als ich jedoch vergangenen Samstag das verdeck ELEKTRISCHE öffnen wollte ist folgendes passiert:
Verdeck öffnet sich bis zum Punkt wo der Verdeckkasten entriegelt und öffnet. <---- Bei mir jedoch nur ein paar cm, dann ist schluss und das Verdeck rührt sich nicht... wie auch wenn der Verdeckkasten sich nicht öffnet.
Was kann da sein.
ICh bedanke mich im Vorraus für jede Hilfe/Vorschläge!
jpschumann
Hallo und Willkommen im Forum,
Sind deine beiden Kabelbäume im Kofferraumdeckel schon erneuert worden, wenn nein - dann ist das meistens der Fehler
Leitungen bzw Adern sind meistens abgebrochen.
Wenn nein nachsehen - Ummantelung aufschneiden und die Kabeln ansehen.
Teilweise sind Adern in der Leitung nochmals gebrochen.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Hi Polar300,
danke für die schnelle Antwort.
Nein die Kabelbäume sind bisher noch nicht erneuer worden.
Allerdings habe ich diese schoneinmal von einem Freund nach Löten lassen, grund war das die KEnnzeichenbeleuchtung nicht ging.
Also schliese ich aus deiner Antwort das die hinten liegenden Kabel mit dem E. Verdeck zusammenhängen!?
lg jpschumann
Hallo jpschuhmann,
wenn schon einmal ein Kabel gelötet worden ist....
D. h. diese Kabelsätze links und rechts am Kofferraumdeckel sind für fast alles beim Cabrioverdeck zuständig. sämliche Stellmotoren und Microschalter werden dadurch überwacht. 1 Kabel gebrochen und schon mag das Verdeck nicht mehr so wie du willst
Es gibt in der Ebucht reparatursätze dafür.
Wenn du ausschließen kannst das der Fehler von gebrochenen Litzen kommt, dann kannst du weitersuchen.
Bzw. dich einmal hier vorab schon umsehen:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...how&cat=38
Gruß aus LA
Werner
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 533 23.05.2024, 12:11
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 31.596 17.01.2022, 01:58
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 1.600 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 3.537 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 2.844 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 9.024 08.05.2020, 10:05
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 2.819 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 5.396 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  [NG] Verdeckkasten Entriegelung 4.0 0588516 6 3.852 09.08.2017, 11:09
Letzter Beitrag: 0588516
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 7.148 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
