[Manuell] Verdeck lässt sich nicht richtig öffnen
Moin ,
ist es wirklich der Verdeckkasten der entriegelt oder der Kofferraum der verriegelt ?
Bei unseren muß ich den Verdeckkasten erst noch mit der Hand etwas nachhelfen damit er öffnet . Also wenn das Verdeck noch nicht im Kasten ist .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
wie gesagt, fang erst mal vorne im Stromlaufplan an. Sicherung und Kontrolllämpchen überprüfen. Beim Zündung anmachen muß das Verdecklämpchen leuchten. Vorher würde ich nicht weitermachen. Du fängst ja auch nicht beim Hausbau mit dem Dach an, oder? Meine Meinung.
[Bild: cs48x257.jpg]
war jetzt längere Zeit beruflich im Ausland, deshalb konnte ich es nicht früher überprüfen.
Hab jetzt alle Sicherungen überprüft. Und zur Sicherheit die fürs Steuergerät sogar gegen eine neue ersetzt.
Leider keine Verbesserung..
Hat noch jemand eine Idee für mich?
Danke. Gruß Easy
Alltag/Pendeln: Seat Leon FR 2.0 TDI
Sommer: Audi Cabriolet Typ 89 2.3E
"Man kann sein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
Brück mal den Microschalter im Verdeckgestänge links.
Der Schalter kann hinter der linken Kofferraumverkleidung getrennt werden.
Dieser gibt das Signal zum Absenken der Fenster, sobald das Verdeck geöffnet wird.
2. Der Schalter im Scheibenrahmen...
wird er durch den Schließzapfen noch angesteuert?
Ansonsten Position des Schließzapfens prüfen.
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.163 05.07.2026, 20:38
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.024 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.730 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 32.380 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.692 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.548 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.435 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.186 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.105 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.564 28.04.2025, 21:42
