Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
Hallo Mike,
gibts schon was Neues?
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
07.02.2017, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2017, 17:54 von AUDIRAUDI.)
Hallo war lange Krank:
konnte nix machen Auto stand nur in Garage seit dem! Nun komme ich langsam wieder in Richtung ein wenig was machen zu können.
Zur Begrüßung ist mir erst mal der Türgriffzug gerissen
Das Problem ist noch da kann mir jemand mal genau sagen welche Relais es unter dem Lenkrad sind? ein Foto oder so?
Noch mal zur Auffrischung: Es geht um die Ansteuerung der 4 Fenster gleichzeitig zu betätigen.
Enthält folgende Ansteuerungen: Dachgriff Bestätigung 4 Scheiben senken sich leicht, oder Mittelkonsole Schalter Betätigung hoch/runter alle 4 Scheiben, oder Tür abschließen Rest der Scheiben schließen mit Schlüssel rechts gedrückt halten. Diese Funktionen sind Ausgefallen.
Tür Bedienfeld einzelscheiben Betätigungen funktionieren das Relay scheint wohl ok zu sein.
PS: Suche jetzt auch noch Hilfe für Feuchtigkeit Fahrerseite Fußraum jetzt mache da jetzt auch mal ein Tread
Danke für Hilfe.
MfG:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
07.02.2017, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2017, 19:10 von AUDIRAUDI.)
(07.02.2017, 18:53)Carrera-Racer schrieb: Hallo Mike,
ich hatte Dir ja damals angeboten, das Du von mir was leihen kannst. Warum hast Du mich bis heute nicht angeschrieben?
Aber wie Axel damals geschrieben hat, löte mal die STG nach. Meines erachtens nach kann es aber nur das STG sein, für den Zentralschalter.
Ps. Zwecks Gedankenaustausch eignet sich auch die Maitour. Klick mich
Hallo bin richtig krank darum nicht!!
Hast du die noch? könnte zum Testzweck den Versand halt zahlen, vorbei kommen ist zu weit für mich.
MfG:
Mike
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
93 Danke aus 64 posts
wenn die 4 Fenster einzeln funktionieren, aber nicht zusammen mit dem Zentralschalter, dann zerlege diesen mal und reinige die Kontakte (z.B. mit feinem Schleifpapier). Ich hatte gleiches Fehlerbild und konnte es so lösen.
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg)
![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Alles zum Cabrio:
blog.joraschky.de
Themen: 0
Baujahr: 01/1999
Hubraum (CCM): 2800
Wenn es der Schalter ist : Sollte das mit dem vorgeschlagenen Reinigen nicht funktionieren und du nicht so gut mit dem Lötkolben bist, kann du den Zentralschalter auch für einige Minuten in den vorgeheizten Backofen bei höchster Stufe "löten".
Auf Aluminiumbällchen legen, 3 minuten backen und dann ohne den zu bewegen abkühlen lassen. Dabei wird das Lötzinn weich (glänzt) und eventuelle "kalte" Lötstellen verschmelzen wieder.
Das mache ich oft mit Leiterplatten im PC Bereich und es funktioniert fast immer.
