Themen: 16
Baujahr: 04. 1999
Hubraum (CCM): 2,6
15 Danke aus 14 posts
Hallo Cabrio freunde
Ich habe seit 2 Tagen bei meinem Cab vorne rechts ein knacken beim bremsen was ziemlich nervt.
das knacken tritt bei jedem Bremsvorgang auf entweder wen ich stark in die bremse trete oder bei leichtem bremsen dann so kurz vor dem stillstand. Das knacken tritt auch nur einmal auf, dann erst wieder beim nächsten bremsen und hört sich Metallisch an.
Was ich jetzt noch festgestellt habe ist das ich erst ein paar Kilometer fahren muss bis das knacken auftritt aber wen es dann da ist bleibt es.
Neuer Stabi hab ich erst vor nem halben Jahr neu einbauen lassen ! Kann es der Bremssattel Bremsbelege sein wen diese erst eine bestimmte Temperatur haben und vielleicht spiel bekommen ? Wie kann ich das jetzt am besten Analysieren ?
Gruß Thomas
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
365 Danke aus 295 posts
Hallo Thomas,
wenn du sicher gehen willst, nimm die Bremse auseinander und sieh nach.
Themen: 11
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2,6
13 Danke aus 12 posts
23.04.2015, 15:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015, 15:25 von RLP quattro.)
Hallo Thomas,
evtl. total ausgeschlagene Querlenker bzw. Buchsen?
Demontiere mal das rechte Vorderrad und schau dir die Buchsen an, am besten mal vorsichtig mit einem Schraubendreher/Montiereisen zwischen Querlenker und Rahmen den Querlenker versuchen zu bewegen. Wenn das sehr leicht möglich ist bzw. der Querlenker am Rahmen anschlägt ist die Buchse ausgeschlagen.
Gruß Dominik
Themen: 16
Baujahr: 04. 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Dominik
Querlenker Buchsen sind auch neu !
Dohmlager auch........
Ich Tippe nun auf Bremssattel oder was bei einem Kollege war Stoßdämpfer hatte spiel im Federbein da wurde alles nur neu Angezogen und gut war es wieder !!
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
24.04.2015, 07:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2015, 07:19 von Lagebernd.)
normalerweise würde ich auch sagen Querlenkerlager.
Ich hatte aber auch schon mal eine lose Überwurf-Mutter vom Stoßdämpfer und defekte Koppelstangen, die das gleiche Knackgeräusch machten.
Selbst ein ausgeschlagenes Traggelenk kann knacken...
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
191 Danke aus 143 posts
Domlager ist auch ein Kanidat .
Hört man aber meist beim Einlenken.
Gruß aus OWL
