Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an
also weder Minicheck noch Autocheck, bzw. ich weiß nicht was Autocheck ist.
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
Hallo Heiner,
das Autocheck prüft und überwacht diverse elektrische Funktionen und zeigt idealerweise nichts an.
Im oberen mittleren Teil des Kombiinstrument ist dazu eine Matrixanzeige statt der 4 Warnanzeigen (von denen 3 belegt sind).
Dann ist dort kein Platz mehr für den Summer, um den es sich hier dreht.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Hallo Robert,
also ich habe oben 4 Warnanzeigen von denen 3 belegt sind, dann ist das was?
Soll dass Minicheck sein? Für mich sind das einfach Standard-Kontrolllampen und nix anderes.
Wenn ich das habe, dann ist der Summer wo?
Heiner
Fox 06/09 BKR
(08.09.2017, 09:47)Seewolf1980 schrieb: also ich habe oben 4 Warnanzeigen von denen 3 belegt sind, dann ist das was?
Arrow Da
[Bild: 4.jpg]
Heisst aber MiniCheck und nix anderes. Pha... Das haste nun davon!
Moin Heiner,
Tux hat die eine Variante schon dargestellt, die andere sieht z.B. so aus
[Bild: Audi_Cabrio_Kombiinstrument.jpg]
Statt des Boardcomputers (mit Autocheck) ist bei deinem Cabrio ein Summer und somit das Minicheck verbaut.
War übrigens der Standard (also Minicheck).
Dann trifft meine Info mit dem Schaltplan zu: die eine Verbindung muss lediglich getrennt werden.
Leider kann ich nicht genau sagen, wo sich die Verbindung A46 befindet.
Alternativ am Stecker des Minicheck direkt; es sollte ein weißes Kabel sein.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
alles klar,
vielen Dank an alle, werde dann mal schauen.
Heiner
Fox 06/09 BKR
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 1.244 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 11.132 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 44.269 28.05.2019, 13:57
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 5.511 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 14.130 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 4.091 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 4.355 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Schlüssel - Wegfahrsperre Mm6566 4 5.159 29.10.2014, 18:36
Letzter Beitrag: Mm6566
  Auto zu - Schlüssel steckt Skippi650 8 6.126 19.08.2014, 21:41
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 40 93.224 28.06.2014, 20:01
Letzter Beitrag: ///M535d
