Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr
Hallo zusammen.
Ich habe an meinem Cabrio von 1993 das Gamma CD Radio ( Panasonic CQ DA 192A vom Audi 200 von 1989 ) mit den hinteren originalen Aktivboxen und dem Nokia Subwoofer sowie den vorderen originalen Lautsprechern verbaut.
Da das CD Laufwerk nicht mehr funktionierte und der Antennenempfang miserabel war, habe ich es jetzt reparieren lassen.
Es wurden u.a. neue Elkos im Servokreis erneuert.
CD Laufwerk und Antennenempfang funktioniert wieder.
Heute habe ich das Gamma wieder mit den vorhandenen Steckern angeschlossen aber jetzt funktionieren leider nur noch die vorderen Boxen.
Habt ihr auf die schnelle eine Lösung für das Problem?
Danke!
Jürgen
Hallo !
Kriegen die Aktiv Boxen Strom ?  Kommt das Verstärker Einschaltsignal an . Schaltpläne dazu findest du in den FAQ .
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.176 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.433 21.10.2021, 14:50
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 11.411 05.01.2021, 13:41
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.310 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.948 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.598 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 14.418 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.914 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 11.747 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Code fürs Gamma Georg86 20 17.790 22.12.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Djerken207
