Dämpfer für Verdeckkastendeckel
Hallo Patrick,
Verdeckkastendeckel öffnen, LEGE EINE DECKE IN DEN SPALT ZWISCHEN VERDECKKASTENDECKEL UND KOFFERRAUMDECKEL, DAMIT DU DEN KOFFERRAUMDECKEL NICHT VERSCHRAMMST! Schraube die Scharniere am Verdeckkastendeckel ab, pro Scharnier 2 Schrauben, dann den Deckel vorsichtig mit 2. Mann ablegen, nicht zuknallen! Mach dann den Kofferraumdeckel auf, achte darauf dass es keine Kollision mit dem Verdeckastendeckel gibt! Bau dann die Kofferraumverkleidung zum Tank aus, dann siehst Du oben an der Rückwand zum Tank die vier Schrauben von Scharnier, die Schrauben abschrauben und die Scharniere nach hinten rausziehen, Dämpfer wechseln und das ganze wieder zusammenschrauben. Der Sitz der Scharniere ergibt sich durch die Lackstellen an der Rückwand zum Tank. Zum einbauen musst Du die Scharniere zusammenklappen glaube ich? Ist schon ne Weile her als ich die gewechselt hatte. Das dauert komplett ca. 50 - 60 Min. Gutes Gelingen!
Gruß Pierre
Bedankt durch: patnic03
Servus!
Also, ich habe ein Cabrio dass die älteste Teilenummer benötigt. Dieses Teil mit Ø6 mm Durchmesser für die Bolzen finde ich leider beim Teilezubehörshop im Netz nicht. Ich bräuchte die Teilenr. 8G0 825 373 A. Habe schon versucht, sowohl die Gasdruckfeder von Stabilus (BJ1401) als auch die von Ridex zu besorgen; passen beide nicht.
Gibt's das beim Freundlichen immer noch, oder ist mein Cab einfach zu alt? Es handelt sich um eines der ersten Produzierten Cabs (Fgst. Nr. xxx583).
Schönen Tag noch!
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Hallo ?????
hör auf zu suche!!! Schneide doch einfach m8 Gewinde rein, nimm neue Kugelköpfe und die passenden Dämpfer Smile.
Gruß Pierre
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 18.642 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 2.284 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 25.992 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 7.974 25.04.2023, 21:14
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 15.727 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 16.529 07.11.2021, 11:54
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 36.380 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.357 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 22.295 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 10.667 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
