Themen: 9
Baujahr: 12/1991
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
17.09.2021, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 16:55 von Audi.)
Hallo liebe Cabriofreunde,
bitte um Hilfe welches der beiden Ersatzteilnummern ich anhand meiner Fahrgestellnummer brauche.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Fahrgestellnummer:
WAUZZZ8GZNA005097
Kraftstoffpumpe F >>8G-S-002 000 = 893 906 091 E, 60 mm, 245€
F8G-S-002 001>> = 8G0 906 091 A, 245€
Themen: 2
Baujahr: 1993
56 Danke aus 56 posts
17.09.2021, 18:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 18:06 von Audiolet.)
Hallo Chris,
da deine Nummer mit 8G-N-005097 kleiner ist als die 8G-S-002 000 - N steht im Alphabet vor S - benötigst du dann die erste Pumpe:
Hoffe, ich konnte helfen.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 9
Baujahr: 12/1991
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
17.09.2021, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 18:07 von Audi.)
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
17.09.2021, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 20:45 von Cinderella.)
Guten Abend,
dass würde ich so mal nicht stehen lassen wollen, technisch gesehen wenn die andere nicht mehr verfügbar ist, dann geht auch die andere.
Vielleicht sind die Anschlusskabel und die äußere Dämpfung ein wenig anders, aber technisch sich beide für z.B. auch den ABK Motor geeignet. Ich weiß das dessen Pumpe einen Systemdruck von 6 bis 7 Bar erzeugt, welcher jedoch dort nicht benötigt wird und durch den Kraftstoffdruckregler in der Einspritzleiste bei 3 - 3,5 Bar gehalten wird.
https://www.bandel-online.de/kraftstofff...icQAvD_BwE
Die nächste ist dann die ab Modeljahr 1995, diese habe ich mehrfach hier liegen, habe ja mehrere dieser Fahrzeug. Was toll ist das die Pumpe auch die Originalen Drehanschlüsse, welche Wasserwest sich hat - technisch und Optisch absolut identisch mit der Originalen Pumpe von Audi. Habe diese schon seit sehr vielen KM im Einsatz, ich kann diese Pumpe nur empfehlen.
https://www.autodoc.de/magneti-marelli/7613406
Hier dann mal die Pumpe 8G0906091A wie sie bei Audi - Tradition gelistet ist, man beachte das dort genannte Einbaudatum von - bis !!!
https://shops.audi.com/de_DE/web/traditi...8G0906091A
nun die 893906091E - fällt euch was auf ???
https://shops.audi.com/de_DE/web/traditi...893906091E
Ach ja, die Erklärung von Audiolet ist fachlich gesehen, vollkommen richtig, aber es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde wo man sich nicht unbedingt an diese Fahrgestellnummer Einschränkungen halten muss !!!
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hallo Ralf!
Es gibt sicherlich Fälle, wie hier mit der Kraftstoffpumpe, in denen Bauteilen trotz unterschiedlicher Nummer gegeneinander austauschbar sind. Andererseits wird es doch aber nicht ganz ohne Grund unterschiedliche Teilenummern geben. Und in anderen Fällen kann ein anderer Buchstabe am Ende schon eine relevante Änderung bedeuten, die keinen 1:1-Austausch mehr erlaubt.
Ich habe die Anfrage auch eher in Richtung Verständnis/Entschlüsseln der Fahrgestellnummer verstanden, weil vermutlich nicht klar war, dass bei den Angaben aus dem Teilekatalog/Angebot einige Zeichen nicht angegben, sondern einfach durch Striche '-' ersetzt sind; oder wie das mit den Buchstaben zu deuten ist. Weil die laufende Nummer, wenn man nur darauf achtet, für die zweite Pumpe sprechen würde.
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
17.09.2021, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 21:15 von Cinderella.)
Hi Karsten,
fachlich absolut korrekt, dass hat ich ja auch extra angemerkt. Ohne umfangreiche Erfahrung sollte man die Fahrgestellnummer Bereiche auch niemals ignorieren. Das war absolut keine Kritik an Dir, alles Top erklärt.
Wenn man allerdings im Zubehör kauft, dann kann ich aus Erfahrung sagen das die das dort nicht wirklich so "eng" sehen. Ich habe extra den ETKA und die technische Literatur geprüft, bevor ich die Aussage hier am Bord schrieb.
Gruß Ralf
