Dies ist mein erster Beitrag in diesem tollen Forum. Ich habe hier schon viel über unsere tolle Cab's gelesen und gelernt und bin sehr dankbar für alle tolle Beiträge.
Heute allerdings habe ich ein Problem das ich über die SuFu nicht eindeutig lösen konnte. (vermute aber Ölpumpe)
Besitze mein Cabriolet erst seit 2 Monaten, 1.8 ADR von 97 mit hohem Km stand: 255400. Technisch und optisch ganz ok, bis heute:
Ich fuhr ca 20 Minuten problemlos. Als ich nach Hause kam hörte ich dass der Auspuff etwas lose klingt und gab im Leerlauf ein paar mal Gas, um die 3000 Upm.
Da begann der Motor unruhig zu laufen, Öldruck sank auf ca 0,5 bar und ging nach ein paar Sekunden aus...
Da ich noch nicht ganz auf meinem Gründstück stand, startete ich den Wagen nochmals und fuhr ca 10 Meter weiter. Öldruck immer noch nur ca 0,5 bar und rote Ölkontrollampe leuchtet nun dauerhaft im KI...
Ölstand ist ok, kein tropfen unter dem Motor und Öl sieht auch gut aus...(Beim öffnen des Öldeckels kam etwas Rauch raus, aber das ist vielleicht normal bei warmem Motor?)
Motortemperatur ist ok.
Ich vermute es ist die Ölpumpe, aber kann bei zu geringem Druck der Motor einfach ausgehen? (Hatte das selbe Problem mal bei einem Audi A6 mit 1,8T von 2003, aber der ging nicht aus...deshalb bin ich etwas beunruhigt...)
Und wegen den Sommerferien hat keine Werkstatt in der Nähe einen freien Termin vor dem 5. August
Vielen Dank und schöne Grüsse aus Norwegen
Louis
Louis
