[Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss
Ich habe folgendes Problem mit meinem Audi Cabrio Typ 89 manuelles Verdeck, wenn ich den Knopf drück um den Verdeckkasten zu öffnen muss ich gleichzeitig den Deckel mit den Finger anheben das ich Ihn aus dem Schloss bekomme, er Spring also nicht mehr von allein so weit auf das man Ihnen öffnen kann.
Gibt es irgendwo eine Feder die den Deckel aus den Schlössen drückt oder liegt des an den Schlössern selber ?
Das Thema ist schon oft behandelt worden und steht auch in der FAQ beschrieben.
Deine Gasdruckdämpfer sind müde.
Wahrscheinlich hält der Verdeckkasten nicht und fällt runter?
Lg
Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Andy,
Die Gasdruckfedern sind in Ordnung, es ist nur das ich bin entriegeln des Deckels den Deckel hochziehen muss und gleichzeitig die Entriegelung drücken damit ich den Deckel auf bekomme, vorher war es so das er beim drücken des Knopfes aufgesprungen ist so das ich drunter fadsten konnte um ihm ganz zu öffnen
Mit freundlichen Grüßen
Florian
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 11.687 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 5.114 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 9.245 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 5.619 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 11.360 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 7.989 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 10.770 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 6.956 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 4.204 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
  Verdeckkasten Schlösser funktionieren / rasten nicht IMMER ein !? Tobe84 13 13.961 27.04.2018, 17:13
Letzter Beitrag: axel69
