Elektrische Fesnterheber
Einen schönen guten Tag an alle,
ich komme aus Rheinland Pfalz, vom Beruf bin ich Kfz Lackierer aber nicht mehr aktiv. Ich habe seit 11 Jahren in meiner Garage ein Audi Cabriolet  stehen das ich jetzt endlich gerne fertigstellen würde, mit viel Glück erwische ich noch ein paar schöne Tage um damit noch ein paar Runden zu drehen.
Dafür muss ich noch ein paar Baustellen beseitigen, Fensterheber funktionieren nicht richtig, elektr. Verdeck geht nicht,  Tank und Temperaturanzeige funktioniert nicht usw.
Ein paar Daten zum Auto, es ist ein 2,6l ABC Motor mit Automatikgetriebe, 110 000 km, Baujahr 08/1994 und GIS Sitzen.
Irgendwo muss ich anfangen, ich dachte mir ich fange mit den Fensterhebern an, folgende Probleme zu beseitigen.
  • der Zentralfensterheberschalter funktioniert nicht, fahre ich die Fenstern einzeln runter und mit dem Zentralschalter hoch dann fährt nur die Fahrerseite hoch, die anderen bleiben unten, öffnen lässt sich über den Schalter kein Fenster, man hört zwar das Relai anschlagen aber mehr nicht.
  • Fahre ich die Beifahrerseite hoch gehen beide hinteren Scheiben gleichzeitig runter.
Fehler habe ich ausgelesen da ist folgender hinterlegt, Kontrollleuchte für Verdeck, Kurzschluss nach Plus Fehlercode 01107.
Ich habe hier schon alles nach einem Stromlaufplan durchsucht aber den passenden nicht gefunden, ich habe nur zwei Relais und Fensterhebersteuergerät, vielleicht hat jemand eine Idee wie ich zum passenden Stromlaufplan kommen könnten.
Vielen Dank im voraus
schau mal zB in diesen Thread, Stichworte FH Steuergerät nachlöten:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=33138
Frank
Bedankt durch: Anko2466 , Anko2466
Hallo Frank,
Danke für die schnelle Antwort, das hatte ich auch schon im Visier es hat auch soweit gut ausgesehen aber ich werde es mir noch einmal ansehen.
Ich hatte es ursprünglich ausgeschlossen da sich die Fenster von den Türen alle normal ansteuern lassen.
weiß zufällig jemand was für eine Funktion das Relais 204 und 205 im Relaisträger unter dem Lenkrad hat, ich habe schon alles durchforstet und kann nichts finden.
