[Problem] Luftverteilung funktioniert nicht
beim Cabrio Nr. 2 (1,8er, Klima, Automatik, BJ 2000) ging neulich das Gebläse für den Innenraum nur noch auf Stufe 4. Also neuen Vorwiderstand geholt, gleich noch den Lüfter mit ersetzt, probiert, es funktionieren wieder alle Stufen.
Aber: Die Luftverteilung (Fußraum, Mitte, Windschutzscheibe) geht nicht mehr und nirgendwo kommt auch auf höchster Stufe ein entsprechendes Luftvolumen raus. Der Bowdenzug für die Verstellung ist nicht verklemmt, am Drehknopf eingehakt und ich kann vom Fahrerfußraum bei demontiertem Fach auch sehen, dass ein Hebel bewegt wird.
Ist das jetzt das bekannte Problem mit den Klappen im Gebläsekasten, das zufällig zeitgleich aufgetreten ist, oder kann ich bei der vorigen Aktion was falsch gemacht haben oder kann noch was anderes probieren/prüfen. Sozusagen der letzte Hoffnungsschimmer, bevor dann evtl. die ganze Orgie mit Ausbau Armaturenbrett, Gebläsekasten etc. folgen müsste.
Danke Euch
Savik
Hallo Savik,
die Klappen im Lüfterkasten sind mit einer Art Schaumstoff beklebt. Dieser wird mit der Zeit bröckelig und wird in kleinen Krümeln aus den Lüftungsdüsen in den Innenraum geblasen.
Um die Klappen neu zu bekleben, wirst Du um einen Ausbau des Armaturenbretts nicht herumkommen.
Wenn Du das machen solltest, dann ersetze gleich den Wärmetauscher für die Heizung mit, dieser wird im Alter gerne undicht...
Bedankt durch: Savik , Savik
  Einstellung Luftverteilung Muminvater 0 2.125 30.12.2014, 22:36
Letzter Beitrag: Muminvater
  Drehschalter von Luftverteilung hängt V6-Cabrio 16 17.678 13.11.2014, 22:34
Letzter Beitrag: martens-car
  hebel für lehne funktioniert nicht frankenmaus 12 10.510 24.07.2013, 16:19
Letzter Beitrag: Scotty
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 7.968 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
