Themen: 115
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 00
Hubraum (CCM): 00
29.06.2006, 21:07
Brauche mal wieder Eure Hilfe
Mein Anlasser schreit nach Service wie zu vor schon beschrieben, jetzt habe ich eben versucht das Miststück auszubauen untere Schraube kein Problem aber eine 2. ??? kann die noch nicht mal sehen wie soll ich sie dann lösen ???? Wird die evtl gleichzeitig als Getriebe Schraube genommen dann habe ich eine Ahnung aber wie soll ich die lösen kein Platz da hat jemand ne Idee oder was kostet mich der Wechsel in der Werkstatt obwohl ich da überhaupt keine Lust zu habe was die können kann ich hoffentlich auch also wer hat ne Idee ?????
Themen: 5
servus!!!
für diese schraube brauchst du einige verlängerungen und ein gelenk.
ausserdem sehr vviel geduld......
gruss tom
Themen: 42
Hatte heute die tolle Idee mal endlich mein Hosenrohr am 2,3er zu erneuern (das alte war durch bodenberührung komplett im eimer)
Dabei hatte ich die Aufgabe vier Schrauben am Hosenrohr zu lösen was auch bei dreien nicht weiter schlimm war!!!!
ABER die vierte lässt sich nur lösen wenn der Anlasser weg ist!!!!
Also es hat auch bei mir geklappt den Anlasser zu entfernen aber der Hammer ist unten ist eine Schraube ersichtlich durch das Getriebe gesteckt und mit einer Mutter gesichert. Die obere aber wird komischerweise von der anderen Seite in den Anlasser geschraubt
JAAAAA der Anlasser hat dort ein Gewinde unverständlich aber wahr!!!
Also viel Spaß und min. zwei lange verlängerungen ein Knickgelenk und eine kurze achso ich musste den Kat abschrauben um nicht meine Lambdasonde zu beschädigen weil da musst du lang!!!!
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
