Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Okidoki, danke!
Mach ich dann mal am WE (mit Silikonspray natürlich
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Hi Thomas,
hab's noch nicht gemacht, keine Zeit!
Ich melde mich, sobald ich's erledigt habe...
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
Ich habe den fehler aktuell auch,
der fehler hat nichts mit dem stecker unter dem Sitz zu tun, zumindest wüsste ich nicht wieso.
Da steht eindeutig wiederstand zünder gurtstraffer zu hoch.
Im sitz ist maximal ein Schalter der überprüft ob jemand drauf sitzt. Und natürlich die sitzheizung.
Das gurtschloss hat auch keine schalter verbaut.
Bei neueren Fahrzeugen ist das anders die haben noch einen seitenairbag im sitz.
Also ich denke es ist die verbindung zum gurtstraffer, ich habe das die letzten jahre sporadisch gehabt und den fehler gelöscht und wieder jahre ruhe gehabt. Seit heute geht der fehler nicht mehr raus. Stecker am gurtstraffer habe ich gereinigt. Nichts, da bleibt nur noch das STG. Wenn da nix ist brauch ich einen testwiederstand. Komisch ist das man das öfter liest gurtstraffer Fahrerseite wiederstand... aber nie eine Lösung.
Was am meisten nervt das es nirgendwo nen vernümftigen schaltplan für unsere cabrios gibt, nur irgendwelche zusammengewürfelte sch...
G. Sven
