wie Spiegelglas demontieren???
Boah Michael,
wie kann man denn so ein Stinker sein? Zwinker Mach mit dem Thread was Du willst
und übe Dich noch ein wenig in Unfehlbarkeit!
Um Deinen Beitrag augenzwinkernd zu verstehen, fehlen die Smileys!
So, fertig!
p.s.: bist Du beruflich Oberlehrer? Dein Kommentar hat sowas furztrocken Belehrendes. Smile
p.p.s.: noch was Elektrisches: woran kann es liegen, dass das rechte Glas richtig warm wird und das linke fast gar nicht?
@ holli
du hast recht! den ramen kann man doch abmachen. habs grad mal mit meinem alten spiegel der noch vom unfall übrig geblieben ist ausprobiert. aber normalerweise sollte man den rahmen von außen nicht loshebeln weil es macken geben könnte. wenn das glas raus ist kann man den rahmen einfach von innen rausziehen!!!
[Bild: 400_3531653336343861.jpg]
mfg
dalle
Also,
es hat ganz prima nach Anleitung funktioniert und das Glas ist noch heil.
Leider hat die ganze Aktion nichts gebracht, da das rechte Glas immer noch
viiiel wärmer wird als das linke.
Nun gut, das nur als Abschluss des Themas.
