Verdeck-Hubzylinder mech Verdeck
hab festgestellt, dass bei mir ein Hubzylinder an meinem
mechanischen Verdeck gebrochen ist.
Genauer der Aufhängungspunkt in der Verdeckmechanik am
Gewindebolzen (Kuglegelenk ?) gebrochen ist.
Frage:
Sind das die selben Hubzylinder, welche auch den Verdeck
kastendeckel in der geöffneten Stellung halten, oder andere ?
Hat jemand von euch die schon mal wechseln müssen.
Das Verdeck geht zwar noch problemlos auf und zu.
Aber beim Verdeck Schließen braucht man jetzt
halt mehr Mukkis. Rolleyes
Danke für ein paar Tips.
Jürgen
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 392 13.04.2025, 21:35
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 6.132 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 853 30.01.2025, 13:55
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.278 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.681 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 10.733 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 3.128 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.117 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.933 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.476 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
