Laute Brummen beim Bremsen
Hi Flo,
schleift es denn auch beim Rückwärtsfahren? Wenn die Theorie des eingedrückten Steins stimmt, sollte sich dieser beim Rückwärtsfahren lösen. Kannst ja noch mal Testen!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hat sich das Problem gelöst? Was ist draus geworden?
Also, die verzogenen Scheiben brummen erst und wenn sie noch heißer werden, dann merkst das auch in der lenkung oder im Bremspedal.
ich bin noch nicht wirklich weiter. Wird wohl auch noch bis mitte Juli warten müssen. Im normalen Stadtbetrieb ist alles i.O. Da werden die Bremsen scheinbar nicht warm genug. Auch bei normalen Ausfahrten is alles i.O.
Erst wenn die Bremsen lange viel beansprucht werden treten die Geräusche auf.
Wir sind in zwei Wochen erst mal für zwei Wochen im Urlaub. Und danach soll das Schätzchen eh ein wenig in den Keller. Und bei der Gelegenheit werd ich dann vorne die Scheiben und Klötze tauschen. Mal schaun, obs dann weg geht. Ich halt euch aufm Laufenden.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.214 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 5.355 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 8.401 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  Brummen im Antriebsstrang VA Maddin-x 3 1.921 20.04.2018, 13:11
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 4.468 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 10.485 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 4.827 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 9.740 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 16.872 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 4.681 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
