Lambdasonde mit/ohne Stecker
bin regelmäßiger Leser und jetzt hab ich auch mal ne Frage. Tüv letzte Woche war OK, aber AU weit von der Norm. Mein Schrauber vermutet eine defekte Lambdasonde.
Ein Angebot mit Stecker habe ich für 89€, ohne Stecker für 39€. Welche soll ich nehmen? Ist es mehr Aufwand ohne Stecker zu ersetzen?
Danke!!
Über die Suche habe ich nichts gefunden
Das kann ja so ein riesen Aufwand nicht sein. 2 Kabelverbinder dran -fertig!
Ich würd da mal prüfen ob es sich auch wirklich um die gleiche Lambdasonde handelt. Wenn dann würde ich mit Kabel nehmen...
ich hab noch eine originale vom 2,0 ABK Motor bei mir liegen mit Stecker. Wenn die auch bei Dir gehen sollte dann kannste die haben. Ich hab mir eine neue reingemacht da ich gedacht habe meine wäre hin. Aber das war nicht der Fall nun hab ich diese über.
Falls Du Interesse hast dann einfach ne PN an mich.
Michael
Man ist nicht betrunken, wenn man noch auch dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten! Original von Dean Martin!
zunächst Danke an McDotter für die Sonde.
Leider ist mein CO Wert noch immer zu hoch. Mein Schrauber vermutet den Kat. Wer hat vielleicht noch einen funktionstüchtigen übrig? Super wäre auch ein Hinweis, wo ich einen neuen günstig bekomme. In der Bucht habe ich nichts für meinen ABK gefunden.
Danke!
Hallo Hans,
für den ABK gibt's z.B. bei HJS einen Upgrade-Kat, durch den der Motor die Abgasnorm D3 erfüllt. Die Steuern betragen dann nur noch € 135,00 p.a. Cool
Zum Preis kann ich leider nichts sagen, doch wenn Dein Auto bisher nur Euro 1 erfüllt, macht sich der Kat durch die Steuerersparnis selbst bezahlt. Zwinker
in der bucht gibts kats für den abk, hab ich mir selbst schon gönnen müssen, (ca. 130,-) die haben nur ein Problem das die aus relativ dünnen Blech sind und dadurch sehr harte verbrennungsgeräusche (resonanzen) beim kaltLauf erzeugen wird aber bei Betriebstemperatur besser...Smile
grüsse sven
ps. du hast post!
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 364 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [NG] Wofür ist diese Stecker? Sven.F187 6 2.352 04.06.2024, 21:00
Letzter Beitrag: Michiammer
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 1.700 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 1.764 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 3.941 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 8.780 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 4.279 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 3.169 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 23.059 10.04.2018, 12:50
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 5.202 19.05.2016, 21:28
