7 oder 8 Kabel im rechten Kabelbaum
Guten Abend,
ich habe das linke Kabel auch ersetzt und brauchte auch das 7adrige Kabel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so wird das 8adrige Kabel nur bei den Cabrio's benötigt, die den Kugelschalter für die Kofferraumbeleuchtung haben und nicht wie oft angenommen wird, für die 3. Bremsleuchte.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hi Axel,
wie war das? Man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
Danke. Habe gesehen du kommst morgen auch nach Neuenrade. Freue mich dich kennenzulernen.
(04.04.2015, 21:14)axel69 schrieb: Guten Abend,
Gruß Axel
Moin!
Ich hab da auch mal 'was gelesen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin sagen,
Kabel ist heute gekommen und wurde erfolgreich eingebaut. Bestellt habe ich das 7adrige Kabel über die Bucht (39,50 Euro). Geliefert wurde ein 8adriges Kabel, aber alle Kabel waren farblich identisch mit dem Originalkabelbaum und auch richtig im Stecker gepinnt. Übrig war ein schwarz/rotes Kabel, welches ich einfach isoliert habe. Jedenfalls funktioniert jetzt wieder alles wie es soll.
Grüße Alex
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.267 03.02.2024, 19:36
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 1.987 09.03.2023, 19:56
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 6.169 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 3.823 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.076 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 3.230 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 119.578 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 3.352 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 7.705 31.05.2020, 18:03
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 5.821 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
