Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Moinsen Leutz,
bitte seht's mir nach, aber frag wegen meinem Problem hier noch mal nach. Die Sufu gibt mir nicht was ich brauche.
Das Problem:
Der Verbindungsschlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter ist am Ausgleichsbehälter aufgequollen. Deswegen tritt dort bei Betriebstemperatur Kühlmittel aus. Schelle nachziehen bzw. an etwas anderer Stelle neu setzen brachte keine Besserung. Der Schlauch muss also getauscht werden.
Dazu habe ich festgestellt, dass der dünnere, vom Kühler kommende (Entlüftungs-?) Schlauch auch leicht am Ausgleichsbehälter gesifft hat. Der Grund hierfür ist, dass das Rohr am Ausgleichsbehälter gebrochen ist. Also muss der Ausgleichbehälter auch neu.
Soweit alles nicht so toll, aber letztlich kein Problem.
Nur, wie entlüfte ich beim ABK das Kühlsystem? An Kühler und an den relevanten höchsten Stellen im Kühlsystem habe ich keine Entlüftungsschraube gefunden.
Bin ich zu blind, oder wie funktioniert das beim ABK???
Audi Cabrio 2.0, 115 PS (ABK), EZ. 1996, ca. 125 tkm, rot, mech. Verdeck
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Moinsen,
den Beitrag hatte ich auch schon gesehen, aber ich finde ums Verrecken die genannte Schraube nicht. Ich war eben noch mal am Auto. Ich finde keine Schraube.
Kann es sein, dass der ABK über den dünneren Schlauch (ist auch scheinbar der höchste Punkt am Kühler) selbsttätig in den Ausgleichsbehälter entlüftet?
Bin echt ratlos....
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
01.05.2009, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2009, 19:25 von wiegald.)
Abend,
die ominöse Schraube ist ein Trugschluss. Die gab es irgendwann nimmer.
Wenn du die zwei Schläuche, die in den Innenraum zum Wärmetauscher gehen ansiehst, dann siehst du auf dem linken Schlauch einen weißen Kreis mit einem Schlitz/Kreuz nach der Schelle sitzen. Das ist die Entlüftung.
Schelle etwas lösen und den Schlauch etwas bewegen, dann siehst du schon die Luftblasen.
Stand hier auch schon so in etwa: klick mich hab es nun noch mit eingefügt.
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Super! Danke!
Das werd ich mir gleich mal anschauen. Jetzt müssen nur noch die Teile rankommen, und dann gehts los.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Ninja
Den Kühlmittelausgleichbehälter gibt es günstig im Zubehör, z.B. ATU, bei der Gelegenheit könntest du auch gleich auf G12 umrüsten.
Themen: 4
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Hallo! Habe mein problem so gemeistert, das ich Schläuche abgezogen habe und sie mit wasser gefüllt aufgesteck habe. Das zweite war dann, motor laufen lassen eine schelle richung wärmetauscher gelöst und den schlauch vorsichtig bewegt( etwas wasser muß da raus kommen) das der motor die luft da raus gedrück hat.
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Moinsen,
am WE habe ich den Ausgleichsbehälter nun getauscht.
Es ist tatsächlich so, wie wiegald es beschrieben hat. Der entsprechende Schlauch ist markiert. Einfach Schelle lösen, Heizung voll auf und Motor laufen lassen. Hin und wieder mal an den großen Schläuchen gerückt und schon war das Entlüften kein Problem.
Danke für eure Beiträge!
Dirk
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Oo ich entlüfte immer auf alt hergebrachte weise gehen wir davon aus das das system leer ist ...
Kühlmittel einkippoen bis maximum ist dann motor laufen lassen bis beide kreise benutzt werden behälter dabei geöffnet lassen nun nachkippen wenn das kühlmittel sinkt irgendwann sinkt es nicht mehr dann ist es entlüftet ... beim nächstenmal tanken nochmal schauen alles gut =)
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
