Hilfe Verdeckkasten die 1101te!!
Hallo!
Nils hier, Habe ein 80er Cabrio von meiner Frau Bj.94 2,8er Automatik
Habe ein sehr großes problem, und zwar geht seit einiger zeit der Verdeckkastendeckel nur noch ca. 5-10 cm hoch und dann hört es sich an als wenn die Pumpe drückt aber der Druckzylinder es nicht weiter gibt,kann den deckel dann aber so mit der Habd hochheben, und nach einer kurzen Zeit hört die Pumpe auf zu drücken.
Habe schon die Kabelbäume links und rechts erneuert und den Stellmotor erneuert,
bin mit meinem Latein am ende,..... HILFE HILFE
Danke schon mal für eure Hilfe
Hallo Nils
Hast Du mal in die Suche, die FAQ oder die gepinnten Beiträge geschaut?
Ich würde dieses hier empfehlen und auch mal schauen ob genug Hydrauliköl im Vorratsbehälter ist.
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 1.029 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.660 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.020 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.580 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.775 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.318 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.004 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.872 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 4.281 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 2.671 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
