Themen: 3
Baujahr: 06/91
Hubraum (CCM): 2,3
Motorkennbuchstabe: AAR
Hallo liebe Cabrio Fans,
wer von Euch hat Erfahrung mit Original Audi Votex Felgen 7x16 Radtyp 8A0 071 494 und einer Reifengröße von 225 /45 R16 auf einem 92 Modell ( eingetragen momentan nur 15 Zoll) ? Habe mir von Audi das entsprechende Teilegutachten besorgt mit folgenden Anmerkungen : Tachoangleichung nachweisen , sowie vordere Radabdeckung prüfen ( Fahrzeug befindet sich im Serienzustand nicht extra tiefer ). Wo mache ich eine Tachoangleichung beim" Freundlichen" ? Wurden verschiedene Radinnenschalen verbaut , dachte es gibt keinen Unterschied beim Cabrio ,denke dabei auch an 17 Boleros kann es beim Lenkeinschlag vorn schleifen ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
Gruß Markus
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Also so viel kann ich dir sagen. Da wird mit 100% sicherheit nichts schleifen. Ich fahre 9x17" mit 235/40/R17 Reifen. Da muss man 5mm spurplatten drauf machen hinten. Aber vorne ist gut platz.
Von der Eintragung her kann ich dir sagen das die da garnicht so genau gucken. Tacho angleichen denke ich nicht das es notwendig ist. Immerhin fährst du jetzt 65 Querschnitt
Radinnenschalen?? Zentrierringe??
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Aus dem Bauch würde ich sagen, dass die Felgen für die alten B3 sind, da war der Abrollumfang ein anderer. Bei der Felge ist die ET noch wichtig, sonst kann man dazu nix sagen.
Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Markus,
handelt es sich bei dir um diese Felgen:
Wenn ja Oli dann ist es der B4!
semu
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: 1Z
8 Danke aus 8 posts
Hallo Markus!
Das mit der Tachoangleichung kann ich mir gut vorstellen. Ich fahre 225/45R17, die es ja auch serienmäßig auf dem Cabrio gab. Wenn Du jetzt aber die selbe Breite und den selben Querschnitt fährst, aber im Durchmesser 1 Zoll fehlt, liegt das Ganze bestimmt außerhalb der Toleranz.
Gruß Rainer
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager  ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Hallo Markus,
den Tachoangleich kann man bei Bosch machen lassen.
Bedenke aber folgendes:
Wenn der Tacho an diese Reifengröße angeglichen ist, kannst du, legal, kaum noch eine andere, gängige Größe (z.B. 195/65R15, 205/60R15, 225/45R17) mehr fahren.
Ich würde da lieber 205/55R16 fahren und für die Optik mit Distanzscheiben arbeiten.
Gruß Roland
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Hi
Ich würde es lieber riskieren und so auf den Tüv fahren
lg
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
die Tachoabweichung beträgt über -4%. Ob er da beim TÜV Glück hat, wage ich zu bezweifeln. Aber: Versuch macht klug.
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
17.05.2009, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2009, 22:50 von wiegald.)
Abend.
5% Abweichung sind innerhalb der Toleranz. War erst letztens beim ADAC die Dämpfer testen, da haben die das gleich mit gemacht. Und so steht es auf dem Papier. Kostenlos für Mitglieder.
Da nun 5% "+" innerhalb der Toleranz liegen, sind es "-"4% sicherlich auch.
Wenn du im ADAC bist kannst es ja im Vorfeld mal prüfen lassen. Und wenn kein Mitglied - kostet es dich weniger als ein Abgleich. Oder du nimmst jemand mit, oder dessen Karte, der Mitglied bei ADAC ist. Somit auch wieder kostenlos.
Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
