Zündschloss - kein Warnsummer mehr
seit heute folgendes Problem – der Warnsummer im KI funktioniert nicht mehr.
Liegt vermutlich am Zündschloss, denn es gibt nicht mehr dieses „Klack“ des Schlosses beim Rausziehen des Schlüssels. Zündung geht aber aus. Vermutlich würde jetzt auch das Radio weiterlaufen, wenn es am Zündschloss angeschlossen wäre.
Auch beim Reinstecken des Schlüssels habe ich keinen Widerstand..
Was kann ich machen? Neues Schloss, oder könnte auch ein bisschen Öl helfen?
Wolfgang
nach den vielen Tipps muss ich ergänzend hinzufügen, dass das Schloss wohl doch ok ist, denn die Innenbeleuchtung geht nach Abziehen des Schlüssels an oder aber beim Öffnen der Tür.
Jetzt ist mir etwas von einem Mikroschalter im Türschloss Fahrerseite zu Ohren gekommen.
Könnte es daran liegen?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja kann daran liegen. den kann man aber ganz leicht testen. Lass deine Tür auf, schließe alles zu wenn die innenraumbeleuchtung dann noch an ist, ist der okay wenn nicht ist er defekt.
Oder du kannst ihn mit einem Multimeter durchmessen.
Liebe Grüße
René
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
Hallo René,
die Zentralverriegelung wehrt sich und die Fahrertür lässt sich geöffnet nicht abschließen.
Ist das normal?
Ansonsten kann ich keine Anomalien feststellen, bis auf den nicht mehr funktionierenden Warnsummer.
Wolfgang
(09.07.2009, 17:27)BärABC schrieb: Hallo René,
Ist das normal?
Hallo Wolfgang,
ja, dies ist ein normales Verhalten!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ist das normal?
Hallo Wolfgang,
semu
N'abend!
Wenn die ZV bemerkt das du das Fahrzeug bei geöffneter Fahrertür verschließen möchtest, dann schaut das ja so, dass dein Türkontakt i.o. ist.
Wenn der ZAS auch i.o. ist, dann gehts doch Richtung KI.
Summer braucht doch nur
Radio,
Licht (der PIN ist ein anderer als bei der KI Beleuchtung),
Kl. 86s,
und dann der Türkontakt als Masse wenn die Tür geöffnet ist.
Entweder einer der vier kommt nicht an, oder der Summer ist wech.
Beim MC sind die alle auf dem kleinen weißen Stecker.
Warst am Summer oder KI schon mal dran?
Patrick
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 810 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 4.753 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Zündschloss "wackelt" Jens 11 7.858 22.05.2022, 21:26
Letzter Beitrag: oratescollab
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 2.866 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 5.300 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.188 02.05.2020, 19:29
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 938 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 1.083 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 79.297 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 1.942 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
