1,9 TDI Batterie
Hallo liebe Gemeinde,
mir ist soeben beim in den Feierabend starten jäh die Freude vergangen,,, Batterie tot...
kollege würde mit mir nu zum atu schlingern...
wichtige frage, da ich mich damit leider nicht auskenne...
welche batterie brauch ich für mein 1,9 TDI? , bzw was kostet das?
würd mich über ne fixe antwort sehr freuen
Wenn noch einmal einer sagt ich komm mit nem 1,9 TDI keinem 2,0er Cab hinterher... Bin verärgert!
Grandpa I take pride in the words " I bi a Allgaier"
also ich hab für meinen ABK gerade bei Matthies eine 12V 68Ah 570A gekauft 58,90€ im vergleich wollen sie bei Real oder im baumarkt 120€ dafür!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Mittlerweile sollte die Amperestunde nicht mehr als 1 Euro kosten, früher waren es mal 50 Cent.
Ich glaub ich hab eine 74er drin, mit einer 68er solltest du aber auch sehr gut fahren. Am wichtigsten ist jedoch welche unter deinen Deckel passt.
ATU würde ich da nicht sooo unbedingt empfehlen wegen des Preises. Habt ihr keinen freien Teilehändler?
Servus Smile ,
bin grad mal in die Garage und hab nachgeschaut: Ich hab bei meinem 1.9 tdi eine 63 A/h Batterie verbaut. Was die kostet, kann ich Dir leider nicht sagen.
Gruß Peter
Genieße jeden Tag Smile Smile
63aH hatte ich vorher auch im ABK...
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hier das amtliche Ergebnis:
Nummer Ausstattungscode: J1A Batterie 380A 64 Ah
abgelesen von der Ausstattungsliste vom meinem AHU Auslieferungsdatum 30.03.1999
War gerade in der Werkstatt meines vertrauens^^ faszinierend was die alle auf lager haben ;-)
ham aber 3 durchprobieren müssen, bis wir eine hatten, net wegen den stromdaten, sonder wegen dieser kleinen verflixten schraube, mit der ein paar adern am + pol befestigt werden... nur leider steht das ding ca 0,5 cm zu hoch bei vielen batterien ;-)
danke auf jeden fall fr eure schnellen antworten
Hallo ,
ich habe in meinen Turbodiesel eine 72AH/ 680A Batterie von Varta eingebaut . Hat 139 EUR gekostet. Mein Kumpel hat mit mir geschimpft, da er mir eine von Audi für 105 EUR hätte besorgen können.
Der feine Unterschied lag aber im Kälteprüfstrom ei minus 18 Grad. Bei Audi 380 A und meine 680 A.
Gruß gerd
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.086 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.343 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 11.825 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.060 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 4.716 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.389 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 4.986 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 10.716 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 12.763 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 31.427 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
