Zentralhebel lässt sich nicht drehen wieso??
hab ein komisches problem mit meinem 80ér cabrio mit manuellen Verdeck !
kann den hebel den man drehen mus um das dach zu öffnen manchmal nicht drehen !
komisch ist manchmal geht manchmal nicht wenn er sich gerade nicht drehen lässt bekomm ich das dach nicht auf was bei schönem wetter sehr ärgerlich ist !
hab nen kollegen der auch nen cabrio mit e-verdeck hat der hat die gleichen probleme !!
einsrühen mit fett hat leider nichts geholfen !!
was kann ich tun um den ganzen abhilfe zu verschaffen ???
mfg
Der lässt sich nicht drehen, wenn Kofferraum offen ist, Handbremse nicht angezogen oder V>5km/h. Oder, wenn das Verdeck-STG das wegen kaputten Kabelbäumen denkt.
[Bild: ani.gif]
damit meinte Ollfried die Kabelbäume im Kofferraumdeckel, die könnten defekt sein, also gebrochen, gerissen oder so.
Gruß - Wolfgang
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.458 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.905 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.406 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  Verdeck senkt sich nicht bis ganz nach unten Clubber lang 2 2.969 25.03.2020, 21:49
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 8.010 09.08.2019, 18:43
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 2.993 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 5.842 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
  Kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen Klausi 2 3.188 27.03.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Klausi
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet sich nicht, FAQs schon abgearbeitet N.W. 6 5.957 29.09.2015, 09:34
Letzter Beitrag: Elsko
  [Elektrisch] Verdeckt öffnet sich nicht! John-Doe 23 11.903 27.07.2014, 07:11
Letzter Beitrag: John-Doe
