Wohin kommt der Masseanschluss?
ich habe eine Frage bezüglich eines Kabels das lose hinter der rechten Kofferraumverkleidung rumbaumelt.
Fahrzeug ist ein Cabby MJ 2000.
Habe versucht paar Details zu kennzeichen auf dem Bild.
Also wenn einer eine Idee hat, immer her damit.
Danke
Grüßle Sirius
Hat keiner ne Idee oder kann mal nachsehen??
Doch ich!
Das kommt an den Tankstutzen als Erdung.
Habe auch gestern ein Bild dazu gemacht, Stelle es morgen ein.
Gruß, Tux
Sag ich doch schonmal danke.
Wobei es auch schade ist das es das ist.
Hab gerade das Problem das sich das Verdeck nicht mehr öffnet.
Deswegen war ich dahinten drin.
Fenster gehen nach der Entriegelung noch runter und dann blinkts nur noch im KI.
Moin moin...
Fenster senken ab und dann ist Ruhe?
Verdeck-Kasten springt nicht auf?
Wird der Kofferraum verriegelt?
Wenn beides nein, wird es n Kabelbruch sein.
Oder der Microschalter im Heckklappenschloss??
Betätige dies mal manuell mit Schlüssel, ist der Microsschalter zu hören??
LG
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
Bzgl. Verdecktechnik wäre es klüger Du liesst nochmal im entsprechenden Unterforum oder machst dort einen neuen Thread auf
So hier kommt das versprochene Bild
[Bild: p1030910x.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Frohe Ostern
Tux
Danke für das Bild, jetzt kann ich das mal reinfummeln.
Ja schon klar, und hab auch schon gelesen von wegen Kabelbaum tauschen...
Dachte nur das es evtl auch an dem Massekabel liegen könnte nachdem das Herrenlos so rumhing. Aber das kann ich definitiv jetzt ausschliessen.
Ist das komische silberne Klebeband wohl auch Serienmäßig verbaut??
Genau, Scheibe runter und gut is. Hab aber noch net genauer gesucht.
Hab mal was von ner Excel Liste gelesen für die einzelnen Mikroschalter.
Wo findet man diese?
Danke.
ja dieses tolle Panzertape ist überall im Wagen zu finden, bei mir grundsätzlich komplett ausgetrocknet Un
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
danke nochmals für die Hilfe.
Kabel hat seinen Stecker gefunden und das Verdeck geht auch wieder.
Nachdem ich alles zerlegt habe und sämtliche Kabel vom Steuergerät, Motoren, Mikroschaltern durchgemessen habe, hab ich aufgegeben und mir den rechten Kabelbaum neu gekauft.
Passt ja 1a das Teil und es funktioniert auch wieder alles bestens.
Hat alles einen Vorteil, so konnt ich die ganze Rückbank mal komplett aufbereiten und man merkt so ne Lederpflege schon extrm, grad beim hellen Leder.
Grüßle Sirius
  Tanksäulensymbol im BC kommt bei halbvollem Tank Bello 5 3.034 30.12.2015, 23:21
  [Elektrisch] Airbag Massekabel WOHIN blos ? Sunny 9 4.818 05.04.2013, 20:11
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Schlüssel kommt nicht mehr raus Wiesel10 3 6.397 25.10.2011, 10:51
Letzter Beitrag: Wiesel10
  Radarsensor wohin damit?? willi cab 2 2.865 29.04.2005, 23:09
Letzter Beitrag: MasterJens
  Kabel haengt herum - wohin damit? Rainer 2 3.663 29.04.2004, 10:53
