Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen
Hallo Leute,
bitte nicht erschlagen, also ich habe folgendes Problem mein NG springt nicht an und ich gehe stark davon aus das es am Masseband des Anlassers liegt da sich dieses jetzt nach dem Ausbau und nach dem ich Masseband gewackelt hatte aufgelöst hatte (ist also abgerissen). Das ganze sah schon sehr gammelig aus und hatte auch schon einen Grünstich Smile.
Jetzt die frage kann mann das ersetzen oder brauche ich einen neuen Anlasser?
Vorher lief der Wagen mit dem Anlasser und dieser wurde auch nur ausgebaut da ich vorher das Hosenrohr getauscht hatte.
Danke schon mal für Eure hilfe.
Gruß Marko
Audi Cabrio Typ 89 - Laserrot - BJ 9/1992
in der Umbauphase mit Girling 60, Hella DE Scheinwerfer usw
Wer hilft zwecks LK Umbau auf 5x112 zwecks Tuev Eintragung?!?
Audi A4 B5 Avant 1.8 20V EZ 04/1997 - Mingblau Perleffekt - aktuell angemeldet
RH Phönix - 8,5x18 ET35 rundrum aktuell
TA Technix Gewindefahrwerk
Winterreifen Audi Parabol in 7x16
getönte Scheiben
Radläufe für 9,5x18 gezogen
2,5" Edelstahl ab Kat von TA Technix Gidda
rot weiße LED Design Rückleuchten
Kamei Dachkantenspoiler
Faceliftsitze mit elek. Lordose
Faceliftscheinwerfer org. Valeo
weiße Seitenblinker
Nebelscheinwerfer in den Stoßstangengitter Facelift Optik
K&N Plattenluftfilter
rundrum gelochte & geschlitzte Scheiben mit ATE Ceramic Beläge
abnehmbare AHK
Tacho mit FIS Öltemp. & Voltmeter nachgerüstet
3 Speichen Lenkrad
RS4 Look Kühlergrill
Rieju RR50 Enduro BJ 1996
Hmm, das Masseband ist doch nur verschraubt, also kann man das auch wechseln. Oder welches Teil meinst du?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Habe den Anlasser auseinander gebaut und das Massekabel (kleine 1-2 cm langen Kabel welches direkt am Anlasser sitzt) ist innen angelötet bzw auf jedenfall fest verbunden. Die Kohlen im inneren des Anlassers sind auch fast verschlissen. Denke mal deshalb werd ich mir jetzt einen neuen oder gebrauchten guten Anlasser besorgen. Alles andere wird sonst eh nicht von langer Haltbarkeit sein.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
So habe einen fast neuwertigen Anlasser bekommen der gerade erst 3090km runter hatte. Carbio läuft wieder Smile.
Also kann der Thread geschlossen werden,danke.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.076 30.08.2022, 17:24
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.195 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [ABC] Kühlwasserschlauch Entlüftungsschraube abgerissen Kassierer 7 3.547 21.03.2020, 23:48
Letzter Beitrag: clusterix
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 2.173 30.07.2019, 07:38
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 24.611 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 3.365 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  Hilfe Msd Ersatz gesucht ? Passt der 2.3 beim 2.6? Crossover 5 3.483 18.07.2017, 19:16
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 3.083 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 1 2.140 20.07.2014, 12:34
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 3.349 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
