Themen: 5
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
ich bin auf der Suche nach einem neuen Radio für mein Cab.
Verbaut ist hinten das Teilaktivsystem mit Sub von Nokia.
Welche Radios könnt ihr bis ca. 100Euro empfehlen?
Am liebsten mit Mini-Iso-Anschluß. Blaupunkt?
Kai
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
ohne Adapter geht doch eigentlich nur Blaupunkt, wobei selbst die neuen teilweise einen Adapter haben, aber der liegt ja bei. Von daher ist es doch problemlos.
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 9 posts
ich bin zwar erst neu hier allerdings kann ich dir von aktuellen Blaupunkt Radios nur abraten. Habe selbst aktuell das San Fransisco 310 von Blaupunkt und bin ziemlich enttäuscht von dem Gerät in Verbund mit den original Lautsprechern. Aus dem eh schon kleinen Sub kommt ohne Aktiv-System-Adapter (mit entsprechnendem Adapter vom VAG-Händler, Mini-ISO auf Chinch) noch weniger heraus.
Das Radio hat zwar auf der Rückseite die Anschlüsse für Mini-ISO Stecker, die sind jedoch nicht verbunden! Es kann sein, dass die größere Variante von Blaupunkt da anders ausgerüstet ist aber Blaupunkt ist nicht mehr das was es mal war.
Also wenn du dennoch über eines von Blaupunkt nachdenken solltest, dann nur im Zusammenhang mit dem Aktiv-Adapter!
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Lg,
Stefan
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Guten Abend,
dann überzeuge ich dich gerne vom Gegenteil mit einem kleinen Auszug aus dem Handbuch. Wofür NC steht brauche ich vermutlich nicht erklären ;-)
Mit dem Vorverstärkerausgang hast du wohl recht, da es nur 2V sind. Bin daher auch auf der Suche nach einem neuen Radio und überlege direkt auf DAB+ aufzurüsten.
Ich wünsche eine gute Nacht.
Lg,
Stefan
P.S. NC = Not Connected ;-)
Themen: 5
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
wie sieht es denn mit dem Toronto 400BT aus?
Ich meine dort sind alle Anschlüsse belegt.
Kai
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
selbst wenn sie belegt sind, fürchte ich, dass das Ausgangssignal zu schwach ist, um die Aktivlautsprecher vernünftig zu versorgen.
Plane einen Aktivadapter mit ein, dann bist Du auf der sicheren Seite - und hast noch dazu eine größere Auswahl an Nachrüstradios....
Uwe
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
du hast recht. Sie sind belegt. Allerdings hat auch das Toronto 400 BT nur 2V am Vorverstärkerausgang. Durch die belegten Pins dürftest du etwas besseren Klang bekommen, als ich ihn mit dem San Fransisco habe aber wirklich toll wird es vermutlich auch nicht werden. Rate dir daher genau wie Uwe zu dem Aktiv-Adapter.
Den passenden Auszug aus dem Handbuch des Toronto könnte ich nachliefern. Muss mich nur erstmal bei einem Bilderdienst anmelden ;-)
Lg,
Stefan
