Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
Hi there,
habe ähnliches Problem. Die Zentralverriegelung spinnt am Kofferraum. Der Stellmotor schließt den Deckel zwar mit ab, wenn ich normal verriegele aber beim Öffnen der Fahrer- oder Beifahrertür (und somit eigentlich des ganzen Wagens, oder?) bleibt der Kofferraum zu.
Nun habe ich natürlich auch den linken Kabelstrang gewechselt und das Ergebnis war null. Zusätzlich geht auch die Kofferraumbeleuchtung nicht! Hatte den Schalter am Schloss schon draussen, sieht intakt aus.
Wer hat da einen heilbringenden Tip?
Grüsse
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
hi!!
überprüfe mal den rechten kabelbaum!
habe jetzt leider meine unterlagen grad nicht zur hand,aber ich meine,dass der auch verantwortlich sein könnte....
steck den kabelbaum einfach oben und unten aus,und piepse jeden draht mit nem durchgangsprüfer durch...
gruss tom
Themen: 165
Hi Tom,
schicke Kiste. Besten Dank für die Antwort.
Habe im Wagen noch eine Bosch Innenraumüberwachung, die auch per Infrarot die ZV bedient. Habe in der FAQ glaube mal gelesen, dass da was schmorkeln kann, wenn die nicht richtig angeschlossen wurde. Was meint ihr? Könnte es damit zusammen hängen?
Mech
Themen: 21
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
habe i.M. auch das Problem, daß der Kofferraum verriegelt aber nicht entriegelt.
Beleuchtung ist i.o.
Linker Kabelbaum geprüft und nachgelötet.
Wie war das noch mit dem Stellmotor ? Wenn das Licht funzt, kann der Stellmotor nicht defekt sein, oder ?
Dann muß ich wohl noch den rechten Kabelbaum checken !
Lothar
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
