Welches Getriebe passt in mein Cab. 2,6l ABC ?
Question
Hallo liebe Forengemeinde!
Mich würde interessieren, ob bei meinem Cab. 2,6l ABC Bj. 05.96 ein Getriebe mit den Kennbuchstaben CDX passen könnte?
Beim Smile haben sie mir nur sagen können, das jetzt ein CPE drin ist und das CVD auch passt laut Rechner!
Das CDX stammt aus einem Cab. ABC Bj. 94.
Hat sich da baulich irgendwas am Getriebe verändert oder ist da dann nur die Übersetzung anders?
Sonnige Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
denke der FAQ Beitrag hilft Dir:
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
1. Die Gesamtübersetzung 3,258 im 5. Gang stimmt
2. Der durchmesser der Kupplungsscheibe 228mm stimmt
3. der Durchmesser der Tripode-Antriebswelle 130mm stimmt
4. In Deinem CPE sind Polygonlager, in dem alten CDX nicht. Macht aber keinen Unterschied.
Gruss, Tux
Bedankt durch: BobaBen
Hi, hmm wenn ich das dann also richtig verstehe sollte ich das CDX Getriebe in meinem Cab. verbauen und fahren können?!
Dann werde ich da wohl zuschlagen und hoffen das das passt!
Dann dürften die Getriebegeräusche der Vergangenheit angehören, hoffe ich mal!^^
Danke und Grüße Benny
welche Getriebegeräuche plagen dich denn?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hi, also die Geräusche gibt er nur im ersten Gang von sich.
Zum einen als Schleifgeräusche, wo ich Anfangs noch von der Kupplung ausgegangen bin, aber beim rechts einlenken und langsamen Gas geben klackert es ganz unschön.
Manchmal hört es sich auch ganz grusam an, wenn man nach einer Autobahnfahrt zum stehen gekommen ist und wieder neu anfährt!
Ich gehe davon aus, das irgendwas im Getriebe am ersten Gang defekt ist. Veilleicht die Synchronringe oder die Ritzel???
das "klackern" bei eingeschlagener Lenkung soll vom Getriebe kommen?
Sowas kommt meistens vom außeren Gelenk der Antriebswelle!
Und wenn du mal versuchst im 2. Gang anzufahren? Ja ist nicht schön, aber dann müssten die Geräuche ja weg sein.
Aber gut, habe die Geräuche ja nicht gehört, wenn es eindeutig das Getriebe ist, sollte das CDX schon passen. Es ist nur das ältere Getriebe von den zweien, und wenn auf deinem erst 150t drauf sind muss es ja nicht unbedingt defekt sein.Un
Ne Antriebswelle wäre halt einfacher zu wechseln Big Grin
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hi, ja das wäre schon einfacher, aber im 2. Gang macht es die Geräusche nicht.
Daher tippe ich auf das Getriebe.
Naja, vielleicht lasse ich das ganze nochmal von nem Bekannten KFZ-Meister anhören, der kann vielleicht mehr dazu sagen!
Gruß Benny
Hat du schon ein neues? ich glaub bei mir fliegt noch eins rum?!
die alten 6 Gang im S hatten oft diese malende, jaulende Geräusch im 1.Gang..
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“  Ätschibätsch
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 1.609 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 44.051 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 3.616 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 2.404 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 3.047 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 2.446 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 4.314 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 3.461 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
  Getriebe verliert Öl Checky 9 7.957 13.04.2017, 00:56
  Welches Servoöl nachfüllen? condor 1 2.415 08.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: axel69
