Lautsprecher vorne und hinten
aus aktuellem Anlass hole ich diesen Trööt nochmal hoch. Zu diesem Thema
ahaspharos schrieb:die vorhandenen Aktivlautsprecher einfach passiv zu betreiben.
sagt mein Car-Hifi-Schrauber, dass die aktiven Nokias und mein neues Kenwood KDC-BT73DAB sich aufgrund unterschiedlicher Impedanz nicht vertragen und das Radio sich zu sehr "anstrengen" müsse, um überhaupt Klang aus den Membranen zu verursachen. Das ja man doof
Kann das sein? Is dat wirklich so?
Grundsätzlich ist die angegebene Nennimpedanz jener Wert, der vom Lautsprecher zwischen 0 und 20 kHz nicht um mehr als 25% unterschritten wird. Die Impedanz ist nämlich frequenzabhängig.
In der Praxis musst du bei doppelter Impedanz bei gleicher Frequenz in etwa die doppelte Leistung für die gleiche Lautstärke aufbringen. Nachdem Musik aber nicht aus konstanten Sinustönen besteht, wird man in der Praxis einfach den Fader entsprechend einstellen und fertig.
Gefahr für dein Autoradio würde nur dann bestehen, wenn du 4 Ohm deutlich unterschreitest. Wenn du hinten aber ohnehin auf passiv umstellst, würde ich die Nokias gegen vernünftige 13cm tauschen.
der Klosterneuburger
Vielen Dank.
Klosterneuburger schrieb:Gefahr für dein Autoradio würde nur dann bestehen, wenn du 4 Ohm deutlich unterschreitest.
Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Der HiFi-Fritze meint nämlich, die Nokias hätten nur 2 Ohm. Dry
Dann wirds wohl auf ein neues Passivsystem hinauslaufen. Mal sehen, was der Markt so hergibt... Lupe
Mich würde interessieren, woher dein Experte den Wert von 2 Ohm hat. Ist der Wert an den Lautsprechern angegeben?
Die Verstärker sind jedenfalls mit Philips TDA8563Q bestückt, und diese Endstufen sind auch für eine Impedanz von 4 Ohm ausgelegt.
Ich würde ja selbst nachsehen, aber mein Cabrio ist 50km weit weg.
Er hat den Widerstand gemessen, da stand ne "2" auf der Anzeige... Dry
Ich gehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Gleichstromwiderstand gemessen wurde. Der sagt über die Impedanz nichts aus. Du weißt nur, dass bei 0 Hz der Widerstand der Lautsprecherwicklung 2 Ohm beträgt.
Ich würde es trotzdem probieren. Wenn die Nokia viel lauter sind als die Frontlautsprecher, dann ist die Impedanz niedriger. Einen Versuch ist es allemal wert.
Nochmals danke.
Dann werd' ich mal schauen, was ich an 13ern (und evtl. 16ern?) auf dem Markt finde. Lupe
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 535 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten Mech© 72 74.103 20.07.2022, 11:03
Letzter Beitrag: Tschoni
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.543 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 9.183 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.947 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 17.149 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.146 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 11.321 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 11.688 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 10.001 01.06.2017, 13:03
