Ölkühlerfrage
mein ABC läßt schon seit einiger Zeit immer mal ein Öltropfen fallen.
Bisher dachte ich das das nur nach Benutzung passiert, aber die Tage habe ich gesehen daß er auch so tropft (schon seit ende Oktober nichtmehr gelaufen)
Ich denke es kommt vom Ölkühler! Wie ist denn der Kühler am Motor befestigt? Läuft da eigentlich Öl aus wenn man den Filter abschraubt ohne vorher das Motoröl abzulassen? (Ja, das aus dem Filter ist klar)
Cabrio ,A4,A3,Viano
Das öl aus dem Filter läuft aus. Also ca 0,5 L. Der Filter muss weg dann die Wasserschläuche ab und dann hast eine Mutter auf dem Gewinde für den Ölfilter die noch abschrauben dann kannst den Ölkühler abziehen. Ist keine Hexerei aber eine Sauerei.
MFG Stefan
ich hoffe mal, daß nur die Dichtung zw. Kühler und Motor defekt ist.
Geht der Kühler, ohne demontage der Wasserschläuche, soweit runter dass man eine neue Dichtung aufschieben kann?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Das weiß ich leider net ob die Schläuche reichen. Aber es reicht das du siehst woran es liegt.
MfG Stefan
