Zweimassenschwungrad gegen Einmassenrad tauschen beim AAH!
Kann mir jemand sagen welches Einmassenschwungrad beim 2,8 V6 aus dem vw/Audi Regal passt?
Bräuchte dringend diese Info.
Dankesehr.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Warum willst du dein zms raus schmeisen?
Auserdem hab ich noch nie was von nem "Einmassenschwungrad" gehört! Des wär eigendlich dann ein ganz normales starres Schwungrad!
Das ZMS ist eigendlich dafür entwickelt und eingebaut worden um einen großteil der motorschwingungen zu neutralisieren und sie nicht z.b. ins Getriebe weiter zu lassen!
Zum zweiten is es auch ne Komfort sache das du im innenraum keine so starken Vibrationen hast!
Und zum dritten hat man in verbindung mit einem ZMS eine andere Kupplungsscheibe verbaut, eine mit weniger oder keinen Torsionsfedern, die sonnst den job des Zweimassenschwungrades übernommen haben!
Deswegen versteh ich auch nicht ganz warum du eigendlich das ZMS gegen ein Normales Schwungrad tauschen willst!
Lg Flo
Hallo flo,
Danke dür die Aufklärung. Leider hilft mir diese nicht ansatzweise weiter, da ich das zum einen selber weis u zum anderen wissen möchte welche schwungscheibe noch an den V6 passt.
Um deine Frage zu beantworten: machen will man das um eine erleichterte einzubauen um damit die Motorcharaktwristik zu verändern.
Sebastian
Das gleiche hab ich grad bei meim 5ender vor! ;-)
Falls du auf nen Hersteller für Alu-Schwungräder gestosen bist dann sag bescheid!
Das einzige was ich dir sagen kann is das das deine Kupplungsscheibe einen Durchmesser von 240mm hat und das Nabenprofil 21,9x24,3 is und 23 Zähne hatt!
Vieleicht hilft dir das n bischen weiter!
Lg Flo
Lasse sie abdrehen bei einem Tuner der auch meine Nockenwellen macht
Sebastian
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 1 372 07.08.2025, 23:30
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 12.207 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 2.591 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 11.040 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 2.556 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 2.842 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 5.841 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 2.748 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 2.412 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.223 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
