[Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus
ich habe einen 2.8 Bj. 97 seit längerer Zeit habe ich immer wieder
das Problem das mein Auto im Leerlauf bzw sobald ich die Kupplung
Gedrückt habe ausgeht. Allerdings nur wenn der Motor warm ist und auch nur hin und wieder.
Woran könnte das liegen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Hallo Cabdriver
Bei mir war es der Leerlaufregler. Neuen rein und gut.
Im Teilekatalog Nummer 16: klick mich mal Mutmaßlich Teilenummer 078133455A
Gruß, Tux
Hallo Tux,
vielen Dank für den Tipp.
Werde das mal versuchen und dir eine Rückmeldung geben ob es geklappt hat.
Bis dann.
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 360 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 1.277 01.02.2024, 10:41
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 290.004 13.11.2023, 00:09
  Seltsame Motor-Startverweigerung Käptn Haddock 7 1.945 25.09.2023, 09:23
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 1.046 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 24 8.581 16.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: Frankcat08
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 4.398 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Motor NG Maddin-x 9 4.467 19.07.2022, 13:07
Letzter Beitrag: Audiolet
  Motor ruckelt Matze77 3 4.117 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 4.279 23.05.2022, 16:36
