Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
20.08.2019, 14:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2019, 14:20 von maddin227.)
wann der kabelbaum gemacht wurde weiß ich leider nicht. sieht zwar relativ neu aus aber das hat ja nichts zu heißen
dieses 4x klicken vom Steuergerät klingt halt für mich auch komisch
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm³
22 Danke aus 21 posts
Das Steuergerät kann soweit ich weiß nicht klicken, bist du sicher, dass es das ist? Könnte auch das Relais für die Fensterheber sein.
Webster
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
20.08.2019, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2019, 20:20 von maddin227.)
ah ok das mit dem hochdrücken wusste ich jetzt gar nicht. das Blinken hat irgendwie auch wieder aufgehört. muss ich mal schauen wie ich das gemacht hatte.
ok als ich es geschlossen habe und wieder öffne dann ist das Blinken weg. ich hab noch ein Steuergerät liegen was sogar beim kauf eingebaut war aber da funktionierte gar nichts wirklich.
während des blinkens ist auch der Schalter in der Mittelkonsole ohne funktion
ich hab jetzt einfach mal klickende Steuergerät geöffnet. das klicken kommt von einem aufgelisteten Relai. davon sind drei Stück auf der Platine. das andere war schon offen aber da sind rein Widerstände drauf. und diese sind auch zum Teil etwas verbogen also schief drin. hab das mal angeschlossen und da passiert rein gar nichts bei dem. lediglich die kontrolllampe im ki flackert ganz schwach.
das klickende Steuergerät hat die nummer 8g0 959 723 e
drunter die Nummer 05 0780 00
das andere wo es nur schwach flackert 8g0 959 255
drunter 05 0770 00
aufgelötete Relais meinte ich
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
21.08.2019, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2019, 10:42 von maddin227.)
also ich habe 8 kolben drin. also Steuergerät ohne a
da denk ich mal das das eine weg hat. weil Lämpchen flimmert nur schwach. mal sehen ob ich ein zweites Mal irgendwo finde was ich wenigstens kurz dranhängen kann zum testen
