Öldruckschalter? Wo?
#31
Wenn bei Zündung ein ohne dass der Motor dreht die Anzeige vom Öldruck auf maximal geht, ist das blau-weisse Kabel unterbrochen.
Wenn ein Masseschluss vorliegt, bleibt die Anzeige auf 0.
Ursachen: Kabelunterbrechung, Fehler auf Platine Zusatzinstrumente, Steckverbindung, etc, etc
Einfach mal Kabel vom Öldruckgeber zum 6-fach-Stecker beim Instrument durchmessen (darf ohne Zündung keinen Widerstand haben und einen Widerstand gegen Masse von unendlich wenn Kabel an beiden Enden abgezogen.)
der Klosterneuburger
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 8.026 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 5.726 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Öldruckschalter 208v115ps 5 5.852 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 6.238 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öldruckschalter oerni99 4 3.336 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
Information [ABC] Leckage am Öldruckschalter?! Clockwork 7 5.779 13.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer Öldruckschalter ABC Mutzenbacher 3 4.456 06.09.2011, 13:57
Letzter Beitrag: pr0nst4r
  Öldruckschalter monskie 10 12.344 22.06.2010, 22:35
Letzter Beitrag: monskie
  Öldruckschalter Rheinheimer 2 3.968 03.05.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Rheinheimer
  Öldruckschalter, Temperaturfühler (?) 208v115ps 6 11.103 22.03.2009, 15:30
Letzter Beitrag: hamag
