elektr. Antenne
Hallo zusammen!
Meine Antenne hat den Geist aufgegeben und bleibt beim ein und ausfahren hängen und der Motor schafft weiter und das hört sich an als ob jemand mit nem kleinen Hammer immer auf den Kotflügel schlägt. Huh Hab dann an der Antenne hinten den Stecker abgezogen. Zwinker Leider hab ich nun einen schlechten Empfang da der Verstärker mit an dem Stecker hängt! Das ja man doof Kann mir jemand sagen welche von den 4 oder 5 Kabeln für den Motor sind?!
MfG Michael
es gibt beim Freundlichen einen Rep. Satz für die El-Antene, kostet so um 30-35€ incl. MwSt.
Die nummer ist 4D0 051 509 RS.
Hab ich erst letztens auch gemacht, und meine Antene ist wieder fast wie neu.
habe das selbe Problem, es wurden von mir bereits 3 Freundliche V.A.G. Händler befragt wegen dem rep.Satz mit Bestell Nr. keiner konnte mir diesen bestellen ( Aussage Lagerist: "gibt es nicht, haben sie nicht im Katalog" ) . Wo kann ich so einen Satz bestellen ( Tel. oder Adresse ) ?
mfg
Christian
habt ihr vielleicht schon mal die suchfuktion oder die faqs bemüht?
Klick mich hart, Baby! Zwinker
Danke für eure Tips! Aber eigentlich wollte ich nur den Motor von der Antenne abklemmen. Würde die Antenne dann draußen stehen lassen. Kennt jemand von euch die Kabelbelegung von dem Stecker oder reicht es wenn ich beim Radio den Antennen Anschluß für den Motor abklemme?! Bin mir nicht sicher wo der Verstärker dranhängt!
Meine Antenne hat auch schon vor 2 Jahren das zeitlich gesegnet.
War mir eigentlich auch egal, da ich ein MP3 Radio habe und auf öde Radiomusik liebend gerne verzichten kann.
Aber heute Nachmittag werde ich dann doch mal einen Blick risikieren und ich hoffe, ich kann dir dann sagen, wie du den Motor dann abklemmen kannst.
Bis nachher!
  Antenne - aufs neue ... JoeCotty 16 10.290 25.09.2018, 10:08
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 19 10.477 24.08.2018, 18:31
Letzter Beitrag: maima
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 2.603 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 2.458 20.04.2017, 17:10
  Elektr.Dach Willi1967 3 2.681 21.06.2016, 15:16
  Neue Antenne Trautmann 9 7.126 17.04.2016, 12:26
Letzter Beitrag: Trautmann
  Antenne: Teleskop austauschen oder ganze Antenne tiundni 5 4.526 19.05.2015, 11:38
Letzter Beitrag: tiundni
  elektr. Antenne schaltet nicht mehr ab pasajoe 26 22.250 15.12.2010, 23:15
Letzter Beitrag: Grappa
  elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr peati82 9 10.738 22.08.2010, 12:08
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  elektr. Fenster funktionieren nicht, nur mit zentral knopf in der Mitte KR DB 190 6 6.311 30.01.2010, 19:35
Letzter Beitrag: alphav6
