[ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E
wie im Titel beschrieben, plagt mich der Kaltlauf, also wenn ich den Motor morgens starte, bei meinem Cabrio. Der Motor springt ohne langes Orgeln an, beginnt jedoch nach ca 30 Sekunden kurz zu stottern, zu spucken. Während der nächsten 2 Minuten im Fahrbetrieb, ruckelt der Motor wenn ich vom Gas gehe. Ist echt ein unangenehmes Gefühl. Ist er dann einmal richtig warm treten die Symptome nicht mehr auf. Im Motor STG sind keine Fehler abgelegt. Die Ansaugluft & Kühlmitteltemperatur haben auch normale Werte. Hatte hierzu auch schon kurz mit Sebastian @shadow geschnackt.
Wer kann mir hierbei weiterhelfen?
Vielen Dank vorab.
Keiner eine Idee, einen Tipp?
Mach mal den Kaltlaufregler raus, ordentlich säubern und mit WD40 einsprühen.
Wenn das nicht hilft, Falschluft prüfen, Kurbelgehäuseentlüftung, oft versottet...
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Vielen Dank für die Info Uwe. KLR hat er nicht. Die Kurbelgehäuseentlüftung schau ich mir an. Müsste er nicht dann immer schlecht laufen?
Habe auch festgestellt, dass der komplette Ansaugschnorchel sowie der Blindstopfen im Luftfiltergehäuse fehlt. Wäre das auch eine Fehlerquelle?
Mein B4 mit ABK Motor hat einen KLR und läuft kalt wie warm top.
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 751 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 2.341 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 2.746 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 79.619 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 10.022 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 48.671 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Benzingestank im Audi Cabrio darodde1 32 37.067 01.07.2019, 09:02
Letzter Beitrag: Schurl
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 2.143 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS peterw3101 10 5.681 12.05.2018, 09:32
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.566 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
