26.02.2021, 14:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 14:16 von Lord of the Rings.)
Guten Morgen zusammen,
aus dem Nachlass eines KFZ-Mechanikers werden 216 verschiedene Ersatzteile verkauft.
Alle Teile wurden sachgemäß ausgebaut und sind funktionsfähig. Bei einigen wenigen Teilen sind bekannte Mängel angegeben.
Es wird gewünscht, dass größere Mengen, 10 Teile oder ca 200 € Kaufpreis, abgenommen werden.
Es kann auch der komplette Nachlass abgenommen werden.
Für Rückfragen oder Preisangebote bitte diese Kontaktmöglichkeiten nutzen:
kleiwe@web.de oder 0178/1890219
Teilenummer Beschreibung Anzahl / Infos Preis VB pro Stück in Euro
431951253
431951253A
431951253H Relais 204 10x 6,00
8G0871795 Hydraulikzylinder links unten 50,00
8G0810654B Tilgergewicht unten rechts 40,00
8G0810653 Tilgergewicht oben links 40,00
8G0871796 Hydraulikzylinder unten rechts 50,00
035199307E
075199307
075199308 Stütze für Motor / Getriebe 30,00
078905101A Doppel-Zündspule AAH 40,00
893609721F
893609722F Bremszug links (1400mm) ; Bremszug rechts (1357mm) 30,00
8G0825300C Verdeckkastendeckel 1-2x 90,00
8G0885215A Skisack 17,00
8G0825396F el. Verschluss VKD rechts 45,00
8G0825307E
8G0825308E Scharnier links & rechts rot 20,00
8G0971169D Leitungssatz hinten 35,00
8A0971381 Leitungssatz Sitzheizung 50,00
141951253B Relais 53 - Arbeitskontaktrelais für Benzinpumpe 6x 2,00
431951253H
141951253B
43951253K
8D0951253A
8K0951253
4H0951253A Relais 204 6,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
4H0951253A Relais 214 für Tagesfahrlichtschaltung 6,00
893959981
4A0959981
4A0959981A Steuergerät für beheizbare Türgriff-Schließzylinder 15,00
8G0867393A Abdeckung (Türverkleidung) links 17,00
893959981
4A0959981
443945515 Bremslichtschalter 9,00
893609721F
893609722F Bremszug links (1400mm); Bremszug rechts (1357mm)
eine Manschette fehlt! 20,00
078133681K Kraftstoffleitung 35,00
8G0871795 Hydraulikzylinder unten links 50,00
443951253J Relais 213 für Fahrzeuge mit hydraulischer
Verdeckbetätigung 4x 5,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
035133551F Einspritzventil 4x 50,00
8G0867232A
8G0867232B Verkleidung A-Säule rechts oben 15,00
8G0867511A
8G0867511B Verkleidung für Windschutzfensterrahmen - mitte 15,00
8G0867231A
8G0867231B Verkleidung für A-Säule links oben 15,00
8G0871631B
8G0871593 Dichtung; Halteleiste 18,00
8G0863725B
8G0864401 Verkleidung Verdeckkasten - mitte 16,00
8G0863725B
8G0863725B
8G0863471 Verkleidung für Abschlussblech hinten 25,00
443951253K Relais 214 4x 6,00
8G0867594 Reserveradverkleidung 21,00
893857003 8RZ
893857039C 8RZ
893857039G 8RZ
8A1857039B 8RZ
8A1857039G 8RZ Schalttafel für Fahrzeuge ohne Airbag 60,00
893857003 5AY
893857039C 5AY
893857039G 5AY
8A1857039B 5AY
8A1857039G 5AY Schalttafel für Fahrzeuge ohne Airbag 60,00
8A1857039G Schalttafel für Fahrzeuge ohne Airbag 2x 60,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
8G0810653 Tilgergewicht links oben 40,00
893823301A
893823302A Klappenscharnier - links & rechts 20,00
8A1820902A Luftdüse rechts 10,00
054905377
054905377G Klopfensor mit Leitungssatz 18,00
054905377 Klopfensor mit Leitungssatz 18,00
8A1820901A Luftdüse links 10,00
893035405D Lautsprecherblende ; vorn links oder rechts 5x 12,00
8GO Lautsprecherabdeckung 2x 12,00
4A0611021D Tandem-Hauptbremszylinder 35,00
893823301A
893823302A Scharnier Motorhaube links + rechts 20,00
8G0871443F Schließteil A-Säule 20,00
8G0825396F Verschluss für Fahrzeuge mit hydraulischer
Verdeckbetätigung (rechts) 35,00
8A1857071B Blende nussbaum 50,00
8G0871796 Hydraulikzylinder rechts unten 50,00
078105101AC Kurbelwelle - ABCfür Fahrzeuge ab
Fahrgestellnummer 8G-S-001303 75,00
078107065P Kolben (82,5mm) 5x 45,00
8G0867231A
8G0867231B Verkleidung für A-Säule links oben - anthrazit 15,00
8G0867231A
8G0867511 ; A ; B Verkleidung für Windschutzfensterrahmen - mitte - anthrazit 16,00
8G0867232A
8G0867232B Verkleidung für A-Säule rechts oben - anthrazit 15,00
8G0867232A
8A0972986 Leitungssatz 10,00
8G0871794 Vorlauf- und Rücklaufleitung paarweise - rechts unten X/W 90,00
8G0871609 Vorlauf- und Rücklaufleitung paarweise - mitte T/S 90,00
diverse Schaltkulisse 40,00
8G0959703 Gebläsemotor 12,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
443951253S
357906381B Relais für Lüfterkühler 12V 70A 5,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
8A0422371B Ölbehälter (Servoflüssigkeit) 20,00
4A5860297A
4A5860285A Aufnahme, Halter Warndreieck 6,00
054133205 Saugrohr Oberteil 30,00
893721401D Geberzylinder 10,00
053911023A
053911023B
058911023B
058911023BX Anlasser - ABK 35,00
8A0422373C
8A0422371 Ölbehälter (Servoflüssigkeit) 4,00
8G0871401D Verdeckverschluss 55,00
8G0867515 Dachrahmenverkleidung 35,00
8G0871047B Innenhimmel 50,00
8A1820005AF
893820026
893959625
8A0959263A
191820335A
893820025
437906283A Heizung mit Klima 45,00
893823301A
893823302A Klappenscharnier links & rechts 20,00
8A1819151A Fußraumausströmer 10,00
8G0809905D Tankklappe 13,00
4A0959981A Steuergerät für beheizbaren Schließzylinder 15,00
8G0867231A
8G0867231A
8G0867232A
8G0867232A
8A0422887C Saugschlauch 25,00
078109101M
078109101BL Nockenwelle rechts ; Zylinder 1-3 150,00
8G0831706A
8G0831706B
8G0831706C Türdichtung rechts außen - Fensterschachtabdichtung 20,00
8G0831706A
8G0831706B
8G0831706A
8G0831706B
Getriebe AXG
Getriebe AXG
893721261A
4A0721261
Bosch 0986486532 Nehmerzylinder 2x 12,00
893721261A
4A0721261
Bosch 0986486532 Nehmerzylinder 12,00
893721261A
4A0721261
893721261A
4A0721261
893721261A
4A0721261
895837082
895837082A Bowdenzug rechts 20,00
811419801E
893419802 Spurstange links & rechts 22,00
811419801E
811419801E
893823301A
893823302A Klappenscharnier - links & rechts 2x 20,00
893411309G Stabilisator 35,00
8G0853905
8G0853906 Einstiegsleiste links innen ; Einstiegsleiste rechts innen 35,00
2x 8G0827552A 2x Gasdruckfeder 20,00
078260835C
078260835D Halter für Kompressor 10,00
8A0253101C Abgasrohr ; Hosenrohr (ABK) 38,00
Bosch 0001108113
078911023
078911023 X Anlasser ; Z=9 25,00
078145383A Halter für Flügelpumpe 12,00
8G0839730B
8G0959812 Fensterheber mit Motor und Seitenscheibe - hinten rechts 25,00
8G0839730B
8G0839730B
8G0839730B
8A0199307A
8A0199307D
8A0199307E Stütze (Motor) links 19,00
Klimaanlage 150,00
8A0129627F Ansaugschlauch 10,00
8G0871047B Verdeckhimmel 250,00
8G0871401D Verdeckverschluss 50,00
078133784C Schlauch (Drosselklappenstutzen -> Ventil) 22,00
078129595A Abdeckblech (Abgaskrümmer) links unten 10,00
078109101M
078109101BL Nockenwelle links ; Zylinder 4-6 2x 100,00
8A0199343E Stütze vorn 12,00
037129607A Luftfilter für 2.0 ltr. Motor 15,00
8A0199308 Stütze rechts 15,00
039906171 Startventil 35,00
039133988A Kraftstoffleitung - Rücklauf 45,00
KLR 16864 Twin-Tec KLR-AV04 28,00
Bosch 0120485047
050903015C
050903015B
050903015BX Drehstromgenerator 14V / 70A 50,00
048133517A Ventil ; 2-polig 15,00
039906024A
039997024 X
8A1971072FC Steuergerät für Ottomotor ABK - Digifant;
Leitungssatz für Motorraum 40,00
037905205J
037905237AX Zündverteiler - ABK ; Zubehör / Hersteller unbekannt 45,00
8A1611931Q Unterdruckschlauch mit Rückschlagventil 20,00
078198401C 1 Satz Pleuelstangen 115,00
8G0867851A Klemmstück links für Verdeckkastendeckel 17,00
893199307A Stütze links 20,00
012141719A
012141719B
012141719E Ausrückhebel ; Kupplungshebel 5x !!! 15,00
Bosch 0258003508/509
048906265 Lambdasonde 20,00
8A0199343B
893199339
8D0199339F
8D0199339P Stütze vorn ; Anschlagpuffer 15,00
8A0971225C
8A0971824A
8A0971839A Leitungssatz für Batterie + ; Kabelführung ; Verschlussdeckel 30,00
431951253D
701927841
191927841 Relais 205 ; 12V 20A/30A 5-polig 2x 7,00
8G0871631B
8G0871593 Dichtung ; Halteleiste 30,00
Innenausstattung komplett - Leder blau / saphir ; für Fahrzeuge
mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag ; für Fahrzeuge mit Windschott
Sitzheizung ; höhenverstellbar 350,00
895853516 Schutzleiste für Tür rechts (lila uni) 40,00
895853516 Schutzleiste für Tür rechts (blau) 40,00
895853516 Schutzleiste für Tür rechts (blau) letzter Stehbolzen abgerissen 25,00
8G0868582C Deckel C-Säule rechts ; anthrazit kleiner Cut 12,00
431955531
321955531A
191955531 Relais 229 - Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatic 5,00
443919578C Steuergerät für Magnetkupplung für Fahrzeuge mit
elektronisch geregelter Klimaanlage 5,00
Bosch 0335411052
Bosch 0986335047 Alarmrelais / Alarmsteuergerät ; Kabelbaum (partiell geschnitten) 30,00
893959455
443959323K
323959455A
896121205 Lüfterkühler / Lüfterring 25,00
8A0407258A Radlagergehäuse vorne rechts 75mm;
Aufnahme Hitzeschutzblech abgebrochen 45,00
8A0199308A
8A0199308F
8A0199308H Stütze für Motor ; rechts 30,00
4x 8A0407615C
4x 893407615D Radnabe - passt links wie rechts 4x 15,00
054905377
054905377G Klopfensor mit Leitungssatz 12,00
8G0885703B Polster hinten links 30,00
8G0885704B Polster hinten rechts 30,00
8G0885775
8G0885775A Lehnenpolster 75,00
431955531
321955531A
893862296
8A5862296 Führungsstück rechts 15x 5,00
2x 8G0827552C 2x Gasdruckfeder 4x 6,00
078105266D Schwungrad 40,00
8A0951253A
895951254 Arbeitskontaktrelais für elektrische Fensterheber
(Beifahrerseite); Relais 203 5,00
431951253
431951253A
035199307E
075199307
893609721F
8G0825307E
431951253H
141951253B
43951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
893959981
4A0959981
893959981
4A0959981
893609721F
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
8G0867232A
8G0867511A
8G0867231A
8G0871631B
8G0863725B
8G0863725B
8G0863725B
893857003 8RZ
893857039C 8RZ
893857039G 8RZ
8A1857039B 8RZ
893857003 5AY
893857039C 5AY
893857039G 5AY
8A1857039B 5AY
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
893823301A
054905377
893823301A
8G0867231A
8G0867231A
8G0867232A
8G0867232A
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
443951253S
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
4A5860297A
053911023A
053911023B
058911023B
8A0422373C
8A1820005AF
893820026
893959625
8A0959263A
191820335A
893820025
893823301A
8G0867231A
8G0867231A
8G0867232A
8G0867232A
078109101M
8G0831706A
8G0831706B
8G0831706A
8G0831706B
8G0831706A
8G0831706B
Getriebe AXG
Getriebe AXG
893721261A
4A0721261
893721261A
4A0721261
893721261A
4A0721261
893721261A
4A0721261
893721261A
4A0721261
895837082
811419801E
811419801E
811419801E
893823301A
8G0853905
078260835C
Bosch 0001108113
078911023
8G0839730B
8G0839730B
8G0839730B
8G0839730B
8A0199307A
8A0199307D
Klimaanlage 150,00
078109101M
Bosch 0120485047
050903015C
050903015B
039906024A
039997024 X
037905205J
012141719A
012141719B
8A0199343B
893199339
8D0199339F
8A0971225C
8A0971824A
431951253D
701927841
8G0871631B
431955531
321955531A
Bosch 0335411052
893959455
443959323K
323959455A
8A0199308A
8A0199308F
4x 8A0407615C
054905377
8G0885775
431955531
321955531A
893862296
8A0951253A
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze
