Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo Herbert,
ich bin aus der Region Ingolstadt, könnte aber helfen falls du diese Woche vielleicht zufällig in der Gegend bist.
Tobias
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallöchen,
habe das gleiche Problem.
Vermutlich ist irgendwas am Kofferraumdeckel und nein, die Kablebäume sind in Ordnung.
Benötige den "Sicherheitsmechanismus" auch nicht, so dass ich den Mikroschalter am Schloss "manuell" auf dauergeschlossen gestellt habe.
Der Stellmotor ist vermutlich defekt, benötige ich aber theoretisch nicht.
Bei drücken auf den Taster an der Fahrertüre (Verdeck halb offen, Zündung ein, Handbremse gezogen) klickte es hintenn rechts etwas, aber der Kasen entriegelt nicht.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich tun muss, um den Kofferaummechanismus entgültig zu deaktivieren und dem System vorzugaukeln, alles wäre in Ordnung?
Hat da noch jemand eine Idee?
Merci!
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 2 453 04.01.2026, 19:49
Letzter Beitrag: Matze223
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 20.733 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 16.544 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 19.906 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.285 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.944 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.752 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.138 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.349 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.313 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
