Zündsteurgerät Cabrio Bj 92 NG2. 8G7
Hallo zusammen
Ich bin auf der suche nach dem Zündsteuergerät in meinem Cabrio aber es ist nicht da ? Is dat wirklich so?.
Beifahrerfussraum A säule hinter der abdeckung oder höher habe Ich nachgeguckt.
Auch bei einem Kollegen wo wir heute Armaturenbrett ausgebaut haben das gleiche.
Stattdessen 2 unbelegte stecker hinter dem Gebläsemotor versteckt ,gebrückt.Sieht Orginal aus.(Was ist das?)
Gibt es Modele ohne Zündsteuergerät wo evt das Msg das mit übernimmt?
Bin ratlos?
Gruss Serkan
Hallo Serkan,
Das KE-Jetronic Steuergerät findet man im Beifahrerfußraum unter der Trägerplatte.
Achtung: Stecker erst 30 Sekunden nach nach Ausschalten der Zündung und Abklemmen der Batterie abziehen. Beim Aufstecken Zündung 30 Sekunden zuvor ausschalten.
(aus Etzold's 'So wird's gemacht' Audi 80 von 9/91 bis 8/94)
Gruß - Christoph
