26.04.2006, 14:35
Hallo!
Jetzt hat es mich auch erwischt - das elektr. Verdeck probt den Aufstand!
Das Verdeck beginnt sich - so wie es sein soll - zu heben. Dann wird die Verriegelung vom Verdeckkasten geöffnet und geht ca. 5 cm auf. Das war´s dann aber!
Aus dieser Position kann ich auch wieder schließen.
Zuerst hatte ich die Hydraulikflüssigkeit in Verdacht und habe sicherheitshalber auf Max aufgefüllt - kein Erfolg!
Gibt es für diesen Fehler schon Erfahrungen?
* Verdeckkastenzylinder bzw. Mikroschalter
* oder doch die berühmten Kabel im Kofferraum
* oder .....
Danke vorab für die Hilfe!
LG.
Robert
12.5.2006 Fehler behoben
Aufgrund der vielen Erfahrungen habe ich den Kabelbaum erneuert. Bei mir waren auf beiden Seiten 8polige Kabel eingebaut, aber auf jeder Seite nur 7 in Verwendung.
Damit war der Fehler aber noch nicht beseitigt! Auch der Stellmotor funktionierte - nur der eingebaute Schalter nicht
Nach Tausch des Stellmotors (EUR 138.-) funktioniert nun alles wieder.
Wünsche euch bei der Fehlersuche raschen Erfolg!
LG.
Robert
* oder .....
LG.
Robert
LG.
Robert
FAQ
. Mit dem unterschied das ich schon zwei neue Kabelbäume eingezogen habe da diese völlig durch waren . Hydrauliköl ist auf max und der schalter am kofferraumdeckelschloss ist auch ok . Selbst wenn ich das schloss hinten manuel abschließe und vorne mit funk auf mache gehts nicht . kann mann die fehler auslesen und löschen lassen ? Habe schon sehr viel in mein Cabrio reingesteckt bin etwas zu überhastet an den kauf rangegangen , Habe eigendlich keine lust zum Händler zu fahren um eventuelle wieder viel geld auszugeben . mfg Sascha
