subwoofer
hallo!
Ich wollte gerne zu meinem aktiv system einen subwoofer mit enstufe verbauen!
nun die frage am radio ist ja der mini iso für das aktivsystem belegt wo kann ich nun die endstufe anschlissen?
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/50/560450/400_6263346263316164.jpg' border='0' alt='user posted image'>habe nen 2.6 liter alle extra mit ker anlage drunter und Oz tian felgen und naturlich hartop beide cabrio-module und normann bremscheiben gelocht und kevlar sportbremsbel
hat Dein Radio den kein Line-out mit Cinch-Buchse?
Daran müsstest Du eigentlich den Eingang Deines Verstärkers anschliessen.
HZwinkerlli
Nutzer, die b.a.W. von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
[Bild: 118275_5.png]
H;o)lli schrieb:Hi,
HZwinkerlli
Nein hat kein cinch ausgang nur mini iso!
ist ein blaupunkt toronto
Dann wirst Du definitiv etwas zwischenlöten müssen, aber ich kann Dir leider nicht sagen, welche Leitungen am Mini-Iso die benötigten sind. Ich finds blöd
Weiss aber ganz sicher jemand anderes hier im Board....Rolleyes
HZwinkerlli
P.S.: Alternativ kannst Du die Audiosignale auch an den hinteren Aktiv-LS abnehmen, je nachdem wo die Endstufe unterkommt.
Hi, bitte nenn die genaue Bezeichnung des Radios, gibt dreierlei Toronto.
z.B. "Toronto RDM126"
mit etwas Glück hat es sogar einen Sub-Out schon integriert. Wäre dann nur das Adapterkabel zu bestellen.
Ansonsten schreib mir die Steckerbelegung des MinniIso (C1 - links oben des Anschlußfeldes) auf mit den Kabelfarben und die Adappteranleitung kommt.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Es gibt auch schon einen fertigen Adapter von Mini ISO auf Chinch...
http://www.yatego.com/ultramall/p,43889c...uf-4-cinch
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
locke703 schrieb:Hi, bitte nenn die genaue Bezeichnung des Radios, gibt dreierlei Toronto.
Gruß Armin
hallo
ist das toronto mp73 das problem ist der mini iso ist ja für ds aktivsystem belegt!
Hi, das Toronto-MP73 hat nen Sub-Out integriert.
einfach das Adapterkabel Nr.: 7-607-609-093 am Din-A Anschlußblock (ist der mit der Stromversorgung) zwischenstecken und daran eine Monoendstufe via Chinch anschließen. Tiefpass und Pegel-Steuerung ist am Radio einstellbar.
Das Kabel gibts z.B. beim Boschdienst oder MediaMarkt oder unter "www.blaupunkt.de" direkt. Anleitung und Anschlußplan gibts da auch.
GiddaGiddaGidda
Grüßle  Armin
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 13 12.156 28.02.2023, 20:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 5.358 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 6.010 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 5.110 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 15.469 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 5.094 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 2.733 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 14.758 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 3.819 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
  Subwoofer an Delta CC RLP quattro 5 5.467 17.04.2015, 17:24
Letzter Beitrag: RLP quattro
