Gebl
Hallo liebe Cab-Kollegen...
Ich habe seit gestern folgendes Problem:
Die Gebläse-Stufen 1 bis 3 sind offenbar defekt, da kommt rein gar nix mehr...
Komischerweise geht das Gebläse aber bei Stufe 4 wieder ?!?
Was könnte das sein?
Und weitere Frage: Was kostet der Austausch des Gebläses bzw. die Reperatur beim Freundlichen?
Oder ist sowas leicht selbst zu erledigen?
Danke schonmal für Eure Hilfe...
BerndUn
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/143922.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/143922.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Tag,
ich schätze es liegt an deinem Vorwiederstand. Er sitzt, wenn du das Handschuhfach ausbaust, am Gebläsemotor oben dran. Zwei Kreuzschrauben aufschrauben und schon siehst du ihn.
Benutze mal die Suche, dann findest du auch Bilder falls notwendig.
Gruß, Master
nur mal als info, eventuell ist nicht der ganze Vorwiederstand kaputt, sondern nur die Thermosicherung, da könntest du dir einiges sparen.
v8cabrio schrieb damals:
ich hatte das Problem auch das die Lüftung nur auf Stufe 4 lief. Es ist dann nicht der ganze Vorwiderstand kaputt sondern nur die Thermosicherung. Das ist dieser Runde Kegel an einer Seite spitz. Kostet bei Konrad ca.80 cent. 184°C war das glaub ich. Ich habe die alte abgeknipst und ne neue drangelötet. Funktioniert wieder einwandfrei. Beim Löten darf die Thermosicherung aber nicht zu warm werden. Das heißt ich habe mir 2 Klemmen drangelötet und die Sicherung eingeklemmt so das sie keine Wärme abbekommt.
Hier noch ein Bild des ausgebauten Vorwiederstandes:
http://img80.imageshack.us/my.php?image=bild026sg6.jpg
Ich glaube damit müsstest du jetzt gut zurechtkommen!
Gruß, Master
Moinsen,
jupp, dem stimme ich zu....bei mir war auch nur die Temperatursicherung defekt.....Preis von Conrad stimmt auch.....sind 192° und ich habe auch 2 Klemmen drangelötet...klappt wunderbar.....und der ganze Vorwiderstand kostet glaube ich bei Audi 25 Teuros..... Zwinker
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
und was ist wenn die vierte stufe nicht langsamer läuft wie die vierte???
Un
Ist bei mir wirklich so !!!
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Hi neo6777,
ähhh..... schau dir mal bitte nochmal deine Frage an!? Waaat?
hmm, dann is alles in ordnung, würd ich sagen! Bääääää
Gruß, Master
OOOOHHHHH MANN
Zu viel gearbeitet ich meinte natürlich das bei mir zwischen der dritten und vierten kein unterschied ist!!!Big Grin
Sorry
<br/><a
