Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
Hallo Lars
Willkommen im Forum Lesen
Du hättest ruhig ein neues Thema aufmachen können. Dann findet man es schneller.
Aber sei's drum jetzt steht es hier.
Danke für die Information Jawoll Chef!
In einem anderen Thread hier kam das schon zur Sprache. Den verlinke ich hiermit offiziell "Ruckeln ABK."
Und hier in dem Zusammenhang noch ein Thread der sich mit dem Thema beschäftigt.
Meiner hat sich übrigens seit dem Tausch von Relais 30 beruhigt und bisher nie wieder verschluckt. Big Grin
Jetzt aber genug vom ABK sonst will sich Felixx noch einen kaufen Nix wie weg!
Thilo
Sodel,
die Odysee geht weiter Dumdididum
Der Motor ruckelt im kalten Zustand kurz nach dem Losfahren wieder leicht und das Auslesen eben hat ergeben, dass er wieder das Problem mit der Grundstellugn der Drosselklappe hat. Einen genauen Wert konnte ich nicht ermitteln, da VAG-Com mal wieder gesponnen hat.
Ausserdem hat Ihn etwas mit dem Gemisch gestört, diesen Fehler führe ich aber auf den E85 Versuch zurück.
Habe den Fehlerspeicher mal wieder gelöscht und warte jetzt einfach mal ab.
Verwundert hat mich heute auch, dass ich nach 10.000km seit dem letzten Ölwechsel, immernoch kein Öl nachfüllen muss.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 273 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 2.912 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 2.718 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.699 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 8.551 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 15.491 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 12.181 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 17.811 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 5.086 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 9.895 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
