Verdeckkontrolllampe ohne Funktion
Meine Verdeckkontrolllampe ist leider ohne Funktion & ich bin nun mit meinem Latain am Ende ohne einen Fehler gefunden zu haben.
Ich habe als 1. die Glühbirne unter verdacht gehabt & kontrolliertZwinker
1. Es ist ein man. Verdeck.
2. Verdeck läst sich ihne Probleme öffnen & Scheiben gehen auch beim öffnen 1/3 runter
3. Verdeckkastendeckel geht nicht mehr so richtig hoch (liegt mit Sicherheit an den beiden Gasdrückdämpfer) aber entriegelt ohne Probleme
Könnte jeman mir eine SPL vom man. Verdeck Mj.92 zukommen lassen Ja Massa um dann mal den Kabelbäumen nachzugehen.
Als Ursache kann ich mir nur noch einen Microschalter vorstellen aber welchen Fz & wie kann man die prüfen ?
Denis 76
Hi Denis,
es könnte aber auch ein Problem mit deinem KI sein - defekte Lötstelle etc. ?!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.858 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 4.691 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 2.217 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 11.094 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 4.771 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 5.057 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 10.575 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 4.296 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 12.134 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 10.587 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
