H&R cup kit Fahrwerk
Hallo Cabrio Fahrer!
Habe Frage an euch sondern kumpel hat H&R cup kit Fahrwerk 60/40 Gekauft und er will hinten das es noch 1cm runter geht.
Ich habe geschaut und beim hintere stoßdämpfer gibst ein 15mm mutter scheibe ( unter dem Federteller).kann mann die scheibe Fräßen 1cm das auto dann auf 50mm kommt??
Hat jemand von euch H&R cup kit Fahrwerk eingebaut bitte mehr info für Ha .
Kann mann die scheibetauschen oder raushollen?????
in-ik78
habe exakt das gleiche FW verbaut und bin super zufrieden. Die Scheibe kann man sicher ohne Probleme weglassen und die Tieferlegung wird dadurch etwas höher. Allerdings kann dann der Abstand Kotflügelkante - Reifen hinten geringer sein als vorne.
Einfach ausprobieren.....
RandyAndy
[Bild: cimg2109dj1.jpg][Bild: cimg2114pu5.jpg]
Audi S4 quattro Cab 253kW 6- Gang, absolut Voll, Sonderfz. der Audi quattro GmbH, Individuallack Phantomschwarzperl., Exclusive Feinnappaleder sandbeige inkl.Gurte & Fußmatten, Klavierlack schwarz, Xenon, Navi RNS-E mit Twin- DVB-T-TV + 6fach CD+ 6 fach DVD, Bose, Blue-tooth, Multifunktions-Lederlenkrad mit Heizung, Mittelarmlehne, APS vorne und hinten, Innenspiegel aut. abblendend, ASP aut. abblend. u. el. anklappbar, Garagentüröffner, Tempomat, vollel. Sitze mit Memory + Easy-Entry +Sitzh., erw. Alarmanl., Coming/leaving home, R8-Schaltknauf, 4-Rohr-bn-pipes-Edelstahlkomplett., H&R Gewinde + RS 4 8x19 schwarz/poliert mit 235/35ZR19 Contis
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 674 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 10.263 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 6.496 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.131 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 7.989 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 9.883 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.488 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 4.919 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 5.012 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
  Fahrwerk 60/40 Willi1967 4 3.320 17.07.2018, 21:26
Letzter Beitrag: Weissnix
