kleine RS2 Bremse ins Cabrio
Da die Serienbremsanlage mit dem Gewicht des Cabrios recht überfordert ist und vorallem mit den gigantischen Fahrleistungen des ABKs, hab ich mir gedacht das muss ich ändern. Hab mir nun gebrauchte RS2 Bremssättel besorgt, diese sind aber überholbedürftig. Vielleicht interssierts ja wen oder vll hat jmd. schon die Bremse verbaut und kann mir Tipps geben. Aber erst einmal ein paar Bilder
Beide Sättel, links sind die Kolben schon entfernt
2 neue, kleine Kolben und die Schrauben für die Halter
Die alten Kolben, welche ich aber wiederverwenden will
Nocheinmal beide Sättel
Nächste Woche zerleg ich die beiden Sättel soweit komplett und werd sie sandstrahlen. Dann brauch ich nur noch ein Pulverbeschichter oder ich lackier sie.
Probleme die ich noch habe:
-Die Dichtung für die Kolben gibts bei Audi nur im Set mit den Kolben, aber für 58e, macht bei 8 Kolben 460e. Nun habe ich aber 2 neue Kolben und die alten sehen auch noch sehr gut aus, deswegen will ich diese nicht auswechseln, außerdem ist es eine Kostenfrage... Nun werd ich mal Brembo kontaktieren, Teilenummer ist auf den Dichtungen drauf.
-Es gibt keine Bremsscheiben für 304mm mit 4*108 oder 5*112
Lösung 1: original Porschescheiben mit Topf mit 4*108, vertreibt jmd. in Meckis aber für über 600e
Lösung 2: S6 Bremsscheiben von 314 auf 304mm runterdrehen lassen, will ich eigentlich auch nicht, wegen Unwucht und weils einfach eine Sicherheitsfrage ist
Lösung 3: Adapter fahren um auf 314mm zu kommen. So was ähnliches fährt ein Kumpel bei seinem Corrado, ist auch die Lösung die ich bevorzuge
FRAGE: Darf man die Sättel komplett zerlegen, also die 2 Teile auseinander schrauben? Ich kanns mir nicht vorstellen und werds auch ned machen, bevor jmd. sagt, dass es problemlos geht.
mfg
Chris
KEH-rmaschine
Hi,Chris!
Kann dir zwar bei deinem Problem nicht helfen,aber langsam stellt sich mir die Frage ob du nicht doch irgendwo einen RS2 im Schupfen versteckt hast!Bääääää
Erst die Sitze,dann die Sättel.....Cool
Mal sehen was als nächstes kommt!?Big Grin
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
  Bremse weich... hamag 19 9.467 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.847 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 61.078 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.416 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.924 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 9.801 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.383 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 15.125 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 5.385 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 42.528 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
