ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem
Hi
Bin gerade das erste mal auf dieser Seite.Wollte mal nachhören, ob du den Fehler gefunden hast,hab nämlich das gleich Problem.
[Bild: cimg5657c.jpg]
“Es ist eine Ehre für diese Stadt, diesen Verein und die Bewohner Nürnbergs zu spielen. Möge all dies immer bewahrt werden und der großartige FC Nürnberg niemals untergehen.”
Der Beitrag ist gut 2 Jahre alt und der Nutzer hier nicht mehr registriert. Er wird Dir schlicht nicht anworten können/wollen.
Thilo
Hi Thilo,
kannst du mir bei mein Problem weider helfen, bzw einen Tip geben, an wenn i mich wenden kann
mfg
supermu
mach bitte ein neues Thema mit passendem Titel (also bitte nicht HILFE - und auch nicht nur Grossbuchstaben verwenden, wie in diesem alten Thema) in diesem Forum, Motortechnik, auf.
Beschreibe möglichst genau Dein Problem und was Du bisher bereits gemacht hast.
Es werden sich dann diejenigen über kurz oder lang melden, die etwas dazu sagen können.
Viel Erfolg und willkommen im Board,
HZwinkerlli
Nutzer, die von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
[Bild: 118275_5.png]
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 24 9.866 16.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: Frankcat08
  [Problem] Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem Weissnix 8 4.754 17.07.2017, 19:39
Letzter Beitrag: Andrei
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.983 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 1.938 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 11.632 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 9.788 20.09.2012, 18:14
Brick Habe mein NG-Problem gelöst ... Thominator 39 41.915 21.07.2012, 22:03
Letzter Beitrag: luongolange
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 5.187 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Habe Probleme bitte um dringende Hilfe !!!! Audi87 3 3.789 02.04.2012, 05:45
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 11.376 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
