2,0 Tfsi
Hi semu,
ich fürchte nicht, ist doch ein AUDI Copyright drauf - oder ?
Und ist doch auch nur für den Dienstgebrauch durch autorisiertes Personal....
Nur mal so rein hypothetisch.
Gruß nach DD.
Uwe
wie willst du das Problem der Wegfahrsperre lösen, ist bei den neueren Motoren doch sicherlich ein Problem, oder?
Chris
Mit der Wegfahrsperre hab ich mich noch nicht mit auseinader gesetzt. Habe den Motor angeboten bekommen und wollte mich daher erst mal mit den ungefähren Kosten auseinander sezten. Mein Kumpel ist Kfz Mechaniker, und er meinte das würde er hinbekommen.Aber das mit der Bremse würde er auch nicht sicher wissen daher wollte ich mich mal bei euch umhören.
Mfg
Fakt ist, das der Motor einen CAN-Bus hat. Dadurch benötigst du auch ein anderes Kombiinstrument und und und. Da gehört ne ganze Menge dazu. Nur Motor umbauen geht nicht. Das alte Getriebe drin lassen könnte gehen, muss aber nicht sein. Auf jeden Fall nimm alles an Elektronik bzw. Motorelektronik dazu was du kriegen kannst. Und besorg dir einen Elektronikfuchs (am besten einen VAG KFZ-Mechatroniker!). Viel Erfolg.
Hallo Torsten,
meiner Meinung nach ist es nicht unerheblich zu wissen ob der Motor im Spenderauto längs oder quer verbaut war. Es würde mich nicht wundern wenn der 2.0 TFSI quer verbaut war. Und das könnte zu gewaltigen Problemen bei der Motoraufhängung, beim Kabelbaum und bei der Ansaugung führen.
just my 2 Cents Zwinker
Grüße aus Wien,
Geri
HI,
vielelicht hilft dir das hier etwas weiter!
http://www.a6-page.de/html/der_anfang____.html
Ist zwar für nen Golf 2, aber der hat auch nen 2.0 TFSI verbaut, aus nem Golf 5 GTI, denke das wird im Prinzip das selbe sein!
